ARGOMENTO: Un climatizzatore poco intelligente
Un climatizzatore poco intelligente 12/01/2017 00:47 #328842
Salve ho comprato da pochi mesi una ford fiesta diesel con climatizzatore automatico. In pratica se io parto da casa con una temperatura esterna mettiamo il caso di 0 gradi e imposto il clima a 20 quest ultimo come è giusto che sia spara aria calda con le ventole al massimo per far arrivare velocemente la temp dell'abitacolo a 20 gradi. Il problema arriva quando la temp viene raggiunta. In pratica la ventola inizia a girare alla velocita minima ma il flusso di aria calda si interrompe e inizia a far entrare nell'abitacolo l'aria esterna che ad esempio questa mattina a Bologna era sottozero. Ora non lo so se dopo tot tempo inizia a sparare di nuovo aria calda perche io dopo 5 min di cella frigorifera ho spento il clima. Ma mi domando perche quella cavolo di ventola non si ferma? Pensandoci è giusto che l'aria calda smetta di arrivare una volta raggiunta la temp, ma allo stesso momento si deve fermare anche la ventola perche altrimenti succede il problema che ho descritto sopra. Vorrei sapere se qualcuno di voi a questo problema perché in ford mi hanno detto che rientra tutto nella norma.
  • Luca1989
  • Avatar di Luca1989
Un climatizzatore poco intelligente 12/01/2017 09:23 #328849
Hai detto che una volta raggiunta la temperatura la ventola rallenta fino alla velocità minima, poi dici che non si ferma. Cosa succede in realtà ?
Se fa troppo caldo e poi fa troppo freddo, e il ciclo continua potrebbe esserci un problema col sensore temperatura aria abitacolo
  • vez
  • Avatar di vez
Un climatizzatore poco intelligente 12/01/2017 11:41 #328860
Ciao «Luca1989»
Per il climatizzatore automatico è normale che quando l'abitacolo raggiunge la temperatura, riduca a UNO la velocità della ventola.
Altrimenti con la ventola ferma (clima spento) ti si appannerrebbero i vetri dopo cinque minuti.
Al contrario mi sembra strano il comportamento a "sali e scendi" della temperatura.
Ovvero che per prima cosa raggiunge la temperatura impostata, poi la fà scendere fino a congelarti o poi la rifà risalire...
Dovrebbe cercare di tenerla una volta raggiunta.
Secondo me hai qualche problema con il sensore della temperatura.
Dato che l'auto è nuova prova a dargli una spruzzata di aria compressa, magari è solo impolverata.
Ah già il sensore è questa grigliettina quì...
Oppure segui la guida su come smontare la plancia per arrivarci.
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Ultima modifica: 12/01/2017 11:58 da novantasei.
Un climatizzatore poco intelligente 12/01/2017 14:45 #328863
Si... anche io direi che la colpa e' di quel sensore.
Accendi il quadro, spegni il clima, e metti l'orecchio li' vicino. Dovresti sentire un ronzio tipo ventolina.
Se non lo senti e' sicuramente quello il problema.
In tal caso smonta il sensore, togli la ventolina, puliscila per bene, pulisci pure il perno.
Non usare nessun prodotto, non usare neanche lubrificanti, svitol o altro... la ventolina gira sul pernetto con tolleranze molto strette, se ci finisce qualunque cosa dentro (anche lo Svitol o magari qualche granello di polvere un po' piu' grande) smettera' di girare a causa dell'attrito, e non funzionera' piu'.
Un climatizzatore poco intelligente 12/01/2017 22:26 #328895
Grazie ragazzi allora indaghero su questo sensore cmq l'unica cosa certa e che non è un comportamento normale.. Glielo faro presente a chi mi ha detto che tutte le ford hanno i climatizzatori che lavorano cosi :angry:
  • Luca1989
Re:Un climatizzatore poco intelligente 12/01/2017 22:30 #328896
Vedi se si sente il ronzio, come dicevo io...
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Un climatizzatore poco intelligente
