ARGOMENTO: Rottura fermo asta cofano motore.
Rottura fermo asta cofano motore. 18/01/2017 09:14 #329125
Buongiorno, non so se è la sezione giusta comunque volevo gentilmente sapere come viene chiamato quel pezzo in plastica giallo che funge da fermo per l'asta che tiene il cofano motore alzato, si è rotto e per ora l'ho sistemato con un fermo fai da te ma vorrei cambiarlo, sempre se esiste come ricambio.
Grazie.
  • ale112002
  • Avatar di ale112002
Rottura fermo asta cofano motore. 18/01/2017 12:25 #329127
Ciao io il pezzo l ho sostituito poiche si era rotto...basta andare alla ford, con 4/5 euro dovresti uscirtene
  • fordfrozen
  • Avatar di fordfrozen
Rottura fermo asta cofano motore. 18/01/2017 12:38 #329129
Grazie, volevo sapere il nome preciso magari per ordinarlo anche on line o presso qualche centro ricambi visto che il centro ford è un pò lontano da dove abito. Comunque non sono l'unico allora, non è molto resistente come plastica.
  • ale112002
Rottura fermo asta cofano motore. 18/01/2017 12:57 #329130
Si rompe perche con le sollecitazioni termiche diventa fragile...comunque è un normale supporto...non so che nome abbia di preciso...alla ford hanno capito subito, perche è un pezzo che si rompe facilmente
  • fordfrozen
Rottura fermo asta cofano motore. 18/01/2017 13:14 #329131
A me a dire il vero mi si è rotto dopo poco tempo dall' acquisto, la plastica si indurisce e si rompe. Ho provato a cercare in rete ne ho trovati alcuni che però non sono per la fiesta. Ma si trova solo in ford?
Grazie.
  • ale112002
Ultima modifica: 18/01/2017 13:19 da ale112002.
Re:Rottura fermo asta cofano motore. 18/01/2017 13:31 #329132
Si, lo trovi solo alla ford
Re:Rottura fermo asta cofano motore. 18/01/2017 14:26 #329136
Ok grazie, l'ho smontato adesso dall' auto ma si è finito di rompere :blink: , ma è ad incastro o come? forzando con un cacciavite pensavo venisse via e invece si è spezzato.
  • ale112002
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Rottura fermo asta cofano motore.
