Salve a tutti, ho un FoFi Titanium 1.4 gpl. Ho un problema con l'alimentazione a benzina. I sintomi sono questi:
- A volte quando accendo a benzina, il minimo prima di stabilizzarsi oscilla, a volte quasi come per spegnersi e appena si riprende arriva a quasi 2000 giri
- anche a macchina calda, con l'alimentazione a benzina, se sono fermo con il piede sulla frizione e do gas portandola ad esempio a 2000 giri e poi tolgo l'acceleratore, il minimo non torna sugli 800-900 giri, ma si abbassa fino quasi a spegnersi, poi arriva sopra i 1000, poi oscilla intorno ai 900 e si stabilizza. Lo fa ogni volta.
- Durante le prove ho provato a commutare a gpl e a dare gas allo stesso modo, ma con il gas il minimo torna regolare senza nessuna oscillazione
Ho fatto definitivamente la prova del nove staccando la centralina BRC del gpl in maniera tale che la macchina andasse solo a benzina e il problema persiste, quindi sono sicurissimo che sia un problema del benzina. Ripeto, il problema si verifica solo se do gas con la frizione inserita e noto anche che lo fa quando inserisco la frizione per frenare al semaforo. Cioè, se sto in marcia con il motore sopra i 2000 giri e per frenare schiaccio la frizione e freno, la lancetta del minimo scende sotto i 700-800 risale sopra i 1200 e poi oscilla ritornando in posizione, il tutto molto velocemente.
L'ho fatta controllare all'officina ford e collegandola, l'apparecchio non ha dato nessun messaggio di errore. E' stato pulito il carburatore e sostituite le 4 candele, ma il problema persiste. La macchina ha 74.000 km e la manutenzione è stata fatta 5.000 km fa.
Potrebbero essere gli iniettori? il filtro? corpo farfallato?
