ARGOMENTO: [Ford Fiesta MK6] Info temperatura azionamento ven
[Ford Fiesta MK6] Info temperatura azionamento ven 05/03/2017 17:28 #331498
Ciao a tutti, sono nuovo qui sul forum e anche neo fordista. Ho acquistato di seconda mando una Ford Fiesta 1.4 benzina MK6 del 2003. Aveva alcune cose da riparare ed ho fatto la testata. Ho comprato un bulbo della temperatura (non dalla ford) e adesso sono bloccato a questo problema: praticamente la ventola va in funzione solo a 105 grandi mandando l'auto in ebollizione, si formano le bolle nella vaschetta dell'acqua.
Ho queste domande:
1 A che temperatura si aziona la ventola alla prima velocità? (105 gradi parte la seconda velocità credo)
2 Normale secondo voi che si formano le bollicine nella vaschetta dell'acqua?
3 potrebbe essere un problema di bulbo non originale ford?
Grazie a chi saprà aiutarmi.
  • giovix84
  • Avatar di giovix84
Re:[Ford Fiesta MK6] Info temperatura azionamento ven 05/03/2017 17:36 #331500
La temperatura di azionamento della ventola è corretta. Hanno rimesso la quantità corretta di antigelo? Perché il liquido refrigerante diluito bene non può andare in ebollizione a 105 gradi
I seguenti utenti ringraziano:: giovix84
Re:[Ford Fiesta MK6] Info temperatura azionamento ven 05/03/2017 18:23 #331503
non so dirti. Quindi dovrei far mettere più antigelo per risolvere il problema? Ma a 105 gradi non è troppo? Avevo una fiat prima e arrivava a 90 gradi ed attaccava la temperatura.
Mentre con la fiesta a 105 si attacca ma non scende!
  • giovix84
Re:[Ford Fiesta MK6] Info temperatura azionamento ven 05/03/2017 19:49 #331512
tra le varie problematriche ci potrebbe essere anche il tappo della vaschetta che se starato da un sacco di problemi tra cui la ebollizione del refrigerante prima di quanto in realta' dovrebbe accadere
Re:[Ford Fiesta MK6] Info temperatura azionamento ven 05/03/2017 20:02 #331513
Quello controllato ed è ok. Mi sono deciso di andare in ford e ordinare quello originale.
  • giovix84
Re:[Ford Fiesta MK6] Info temperatura azionamento ven 05/03/2017 22:33 #331523
La temperatura di azionamento della ventola a 105 gradi è corretta. A 90 gradi apre il termostato, è impossibile che si accende anche la ventola
Re:[Ford Fiesta MK6] Info temperatura azionamento ven 06/03/2017 19:31 #331548
Alla mia macchina si apre a 81 gradi precisi. Mentre la macchina identica di mio cognato si attacca sempre la ventola. Vorrei sapere se con forscan posso impostare la temperatura che voglio con il giusto odb2. C'è questa possibilità?
  • giovix84
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari [Ford Fiesta MK6] Info temperatura azionamento ven
