Questo weekend smontiamo l'auto e riproviamo tutto . Grazie!
Cesco88 ha scritto:
Ciao, benvenuto.
E' normale, le Fiesta che non montano il navigatore di serie non hanno il cablaggio che invia il segnale audio dal navigatore alla radio...
Per far funzionare l'audio del navigatore è necessario collegare i pin 6 e 12 del display nav con i rispettivi 4 e 5 del connettore principale della radio, la numerazione è stampata tra i pin all'interno della presa.
Con molta probabilità troverai i pin 6 e 12 del display già occupati, non devi far altro che scollegarli e sostituirli con quelli provenienti dal 4 e 5 della radio.
La disposizione dei cavi nel display NAV è la seguente:
Connector C1 Pin 1 = 12 V power.
Connector C1 Pin 2 = vuoto
Connector C1 Pin 3 = vuoto
Connector C1 Pin 4 = MM CANbus HIGH.
Connector C1 Pin 5 = MM CANbus LOW.
Connector C1 Pin 6 = AUDIO LINEOUT + (NAV audio).
Connector C1 Pin 7 = REMOTE SIG (steering wheel remote).
Connector C1 Pin 8 = LIN bus.
Connector C1 Pin 9 = GROUND.
Connector C1 Pin 10 = REMOTE RET (steering wheel remote).
Connector C1 Pin 11 = GROUND.
Connector C1 Pin 12 = AUDIO LINEOUT - (NAV audio).
