ARGOMENTO: Portellone bloccato
Portellone bloccato 27/05/2017 14:14 #333851
Buongiorno a tutti, causa incendio che ha distrutto tutta la parte anteriore, il portellone posteriore non si riesce ad aprire con il telecomando nè con il pulsante sotto il logo Ford.
sto cercando di recuperare la roba dentro il bagagliaio, ma dall'abitacolo è praticamente impossible
chi ha un suggerimento?
grazie
  • vinc-5691
  • Avatar di vinc-5691
Portellone bloccato 27/05/2017 15:36 #333853
Salve, mi dispiace...se puoi sfonda il lunotto
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
  • 1.6 TDCI S - 270nm
  • Ringraziamenti ricevuti 179
Re:Portellone bloccato 27/05/2017 20:09 #333861
Credo che se non puoi da dentro sia l'unica soluzione.
Inviato dal mio SM-A510F utilizzando Tapatalk
  • Nello
  • Avatar di Nello
Re:Portellone bloccato 29/05/2017 08:51 #333885
Se puoi aprire la portiera dietro fallo e poi abbatti i sedili posteriori
  • Marco47Varese
  • Avatar di Marco47Varese
  • Ringraziamenti ricevuti 61
Re:Portellone bloccato 29/05/2017 10:11 #333887
Ma che ca... di consigli date :ohmy: :ohmy:
Se non riesci vai da un carrozziere oppure abbattendo i sedili posteriori riesci a vedere parte della serratura, nella copertura della serratura stessa ci troverai un segno a croce dentro un piccolo cerchio. Prendi un cacciavite a croce, lo posizioni sopra in segno e lo giri; riuscirai così a sbloccare manualmente il portellone
  • ....kekko91...
  • Avatar di ....kekko91...
  • Ringraziamenti ricevuti 114
Re:Portellone bloccato 29/05/2017 10:40 #333890
Che ca... di consigli diamo?
1) la macchina non si può spostare, il carrozziere dovrebbe andare dove si trova l'auto per poi fare quello che avrebbe fatto da solo.
2) non hai letto il suo post..NON si può dall'interno dell'abitacolo.
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
Re:Portellone bloccato 29/05/2017 12:28 #333904
Il post l'ho letto eccome, se le portiere anteriori non sono state toccate dal fuoco quella lato guida si può sbloccare semplicemente piantandoci un cacciavite a taglio grosso sul nottolino, gira e apre, raggiunge la parte posteriore dell'abitacolo, ribalta i sedili e si piglia tutto.
Per il carrozziere chiaramente non intendevo di portarci la macchina, bensì di portare il carrozziere stesso dove si trova l'auto.
  • ....kekko91...
Re:Portellone bloccato 29/05/2017 12:33 #333905
Si ma ha scritto che dell'abitacolo non si può accedere...se il fuoco gli ha distrutto l'auto sfondare il lunotto non fa differenza
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Portellone bloccato
