ARGOMENTO: Perdita liquido radiatore
Perdita liquido radiatore 04/07/2017 23:46 #334724
Ciao a tutti, mi trovo adesso con questa problematica.
L'altro giorno per caso mi accorgo che il liquido arancione della vaschetta del radiatore era sotto il livello min.
Vado da un meccanico in zona e mi rabbocca circa due litri di liquido, finita lì.
Ricontrollo dopo qualche giorno e il livello del liquido è dinuovo basso, aggiungo dell'acqua e poi trovo delle macchie di liquido arancione sul pavimento del box.
La cosa strana è che non li trovo tutti giorni le macchie sul pavimento ma cmq il liquido continua a scendere.
A qualcuno di voi è capitato? Qual era il problema o cosa possa essere?
La temperatura cmq rimane normale a 4 tacche sul conta km, non è mai andata oltre anche quando c'era poco liquido.
Ringrazio tutti per le risposte.
Ps: la macchina fa due anni a fine mese, può rientrare nella garanzia questo problema? O si tratta del solito caso di usura che non è coperto da garanzia?
  • Enzo75
  • Avatar di Enzo75
  • Ringraziamenti ricevuti 40
Ultima modifica: 04/07/2017 23:48 da Enzo75.
Perdita liquido radiatore 05/07/2017 00:07 #334725
Controlla o fai cobtrollare il termostato sara quello sicuramente
  • fordfrozen
  • Avatar di fordfrozen
Perdita liquido radiatore 05/07/2017 01:07 #334727
Ciao secondo te perde dal termostato?
  • Enzo75
  • Avatar di Enzo75
Perdita liquido radiatore 05/07/2017 09:18 #334733
Anche se i problemi al termostato non sono rari, essendo la tua nuova è molto probabile che sia una tubazione.
Ho letto, non ricordo se qui o da altre parti, che spesso sono dei tubi di plastica legati al sistema di raffreddamento che con il caldo del motore possono in parte sciogliersi e perdere. Se così te la cavi con poco e comunque visto che hai la garanzia fino a fine mese dovrebbero cambiartelo senza spesa e mettertene uno, si spera, più resistente. Fai un salto alla Ford e falla vedere, che sia tubo o altro dovrebbero dirti se è in garanzia o no. Consiglio di andarci il prima possibile, date le tempistiche bibliche per l'attivazione e la riparazione in garanzia.
  • thomas80
  • Avatar di thomas80
  • 1.5 TDCI 95cv
  • Ringraziamenti ricevuti 163
Ultima modifica: 05/07/2017 09:19 da thomas80.
Perdita liquido radiatore 05/07/2017 09:51 #334737
Devo andarci venerdì e nell'occasione faccio anche il tagliando annuale.
Aggiornamento: fatto tagliando annuale, hanno sostituito la scatola del termostato per fortuna l'auto è ancora in garanzia.
  • Enzo75
  • Avatar di Enzo75
Ultima modifica: 08/07/2017 10:44 da Enzo75.
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Perdita liquido radiatore
