ARGOMENTO: Problema insonorizzazione portiera DX
Problema insonorizzazione portiera DX 24/09/2017 19:26 #336652
Salve a tutti, sono nuovo, e vi pongo subito il mio problema:
La mia FF 2010 1.4 tdci 3 porte ha una bruttissima insonorizzazione del portellone destro (bruttissima è a dir poco in quanto non ce l'ha proprio).
Il problema si presenta quotidianamente in quanto sia se becco un dosso, sia se ascolto musica a volume medio e sia se chiudo il portellone, si presenta un rumore proveniente dalla porta stessa, cioè è come se non fosse stata "ovattata per niente", e quindi è come se si chiudesse una lamiera di ferro senza guarnizioni ecc.
Ho praticamente smontato la 1' plastica (quella con la cassa, alzavetri ecc) e ho notato che non è presenta nessuna "ovattatura" che attutisce suoni, rumori ecc (cosa che non si presenta nel portellone sinistro).
Levata la prima parte in plastica, ce ne un altra che copre la parte in ferro della portiera a cui però non riesco ad accedere per motivi pratici.
Da premettere che l'auto è stata acquistata usata e non so come risolvere o imbottire la porta per insonorizzarla. Un carrozziere potrebbe aiutarmi secondo voi? e le spese saranno eccessive?
Vi allego un video che ho fatto, mostrando la differenza tra le due portiere. Grazie in anticipo
Ultima modifica: 24/09/2017 19:42 da AntonioFFna.
Problema insonorizzazione portiera DX 24/09/2017 19:37 #336654
Se il rumore non si origina dall'interno della porta stessa, potrebbe essere un problema di cerniera porta o del gancio della serratura.
Nella sua vita precedente al tuo acquisto potrebbe essere stata incidentata o essere stata aperta un po' bruscamente qualche volta.
Un carrozziere può sicuramente verificare ed eventualmente registrare l'allineamento della portiera e rimediare ad eventuali giochi.
  • fede.auto
  • Avatar di fede.auto
  • Ringraziamenti ricevuti 205
Problema insonorizzazione portiera DX 24/09/2017 19:44 #336655
Purtroppo non riesco ad allegare il video, ma più che registrazione, sembra che il ferro faccia rumore perchè è li da solo e per ogni cosa vibra provocando quel fastidioso rumore
Problema insonorizzazione portiera DX 24/09/2017 19:48 #336657
nei sportelli della fiesta non c'è alcuna insonorizzazione, se hai trovato qualcosa è stata messa dopo, per togliere la seconda cartella devi svitare tutti i bulloncini che sono intorno ad essa con una chiave da 10..ma prima devi sganciare il vetro ancorato al meccanismo che si trova dietro alla parte in plastica nera ...non è complicato .. pero' non sapendo come sei messo a manualita.... ne abbiamo scritto tempo fa, se ritrovo il link tr lo passo....
Problema insonorizzazione portiera DX 24/09/2017 19:57 #336659
Ho provato a svitare tutti e 12 le viti, ma la parte in plastica nera non veniva via in quanto dal retro della plastica vi erano delle barre in ferro avvitate dall'interno che non permettevano alla parte in plastica nera di venire via.
Problema insonorizzazione portiera DX 24/09/2017 20:10 #336660
le barre che dici tu è il meccanismo dove sta agganciato il vetro che va staccato altrimenti non si muove nulla...al centro della plastica ci sono due tappi in materiale tipo biadesivo, se li togli poi vedere il meccanismo.. devi abbassare il vetro finche non compaiono nei fori che hai scoperto i due bulloncini sempre da 10 che tengono il vetro.. li allenti.. a questo punto tiri con un po di forza il vetro verso l'alto per sganciarlo dalla staffa...una volta sganciato lo fai arrivare fino a chiudere e poi lo tieni fermo con qualcosa in plastica/ gomma da inserire nella parte dove sta il raschiavetro.. io ho usato mezza molletta dei panni...
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Problema insonorizzazione portiera DX
