ARGOMENTO: Problema accensione su fiesta 1.4 tdci 68cv
Problema accensione su fiesta 1.4 tdci 68cv 17/10/2017 11:47 #337202
Buongiorno a tutti, ho un problema strano con la mia ford fiesta da un paio di anni e non ho ancora trovato una soluzione.
Ogni tanto mentre sono in marcia si accende la spia della batteria per un pò di tempo (1-2 minuti).
Quando poi spengo l'auto e vado a riaccenderla non va in moto, sento solamente un click sordo (non il rumore che fa una batteria scarica).
Tuttavia le luci funzionano (anche quelle dell'abitacolo e del cruscotto) quindi non è la batteria che si è scaricata.
A questo punto per farla partire utilizzo uno starter esterno (powerbank).
Poi posso accendere e spegnere l'auto quante volte voglio e magari per altri 4/5 mesi funziona.
La prima volta che si è manifestato il problema il meccanico mi ha cambiato il motorino di avviamento ma a quanto pare non è servito a molto perchè a distanza di qualche mese il problema si è ripresentato e continua a ripetersi in maniera random.
Non sembra essere legato a situazioni climatiche perchè mi è successo con caldo,freddo,umido e pioggia indistintamente.
L'ho anche portata in un centro assistenza ford è stata monitorata alcuni giorni hanno verificato alternatore, centralina e fusibili ma mi hanno detto che è tutto ok..
Qualcuno mi può dare qualche suggerimento?
  • Riki82
  • Avatar di Riki82
Re:Problema accensione su fiesta 1.4 tdci 68cv 17/10/2017 12:44 #337206
Il clic sordo è il motorino che non ce la fa. Fai controllare batteria e alternatore e prendi in considerazione l'idea di cambiarli entrambi
Re:Problema accensione su fiesta 1.4 tdci 68cv 17/10/2017 14:42 #337211
Grazie, ma sono già stati controllati entrambi. Non conosco bene il circuito di alimentazione che fa partire l'auto e come i vari componenti vengono chiamati in causa quando si gira la chiave, ma secondo me usando lo starter io resetto qualcosa nel circuito, non potrebbe trattarsi di qualche cavo elettrico?
  • Riki82
  • Avatar di Riki82
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Problema accensione su fiesta 1.4 tdci 68cv
