ARGOMENTO: Verifica bobina 1.4 gpl
Verifica bobina 1.4 gpl 13/11/2017 21:26 #337727
Ciao a tutti, qualcuno saprebbe indicarmi i valori per verifica bobina della fiesta 2010 1.4 gpl?? La bobina l'ho gia cambiata una volta, ha la meta dei chilometri della prima, ho la spia motore accesa e motore va a 3.... Grazie
  • bear
  • Avatar di bear
Verifica bobina 1.4 gpl 13/11/2017 22:04 #337730
verificati/sostituiti anche i cavi?
Verifica bobina 1.4 gpl 13/11/2017 22:13 #337731
Si i cavi li disossido spesso anche le candele, ma in effetti non ho verificato la resistenza
  • bear
  • Avatar di bear
Verifica bobina 1.4 gpl 13/11/2017 22:16 #337732
mi chiedevo se qualcuno ha mai verificato i puntali della bobina, e se si conoscevano i parametri nei quali la bobina risulta efficente.
  • bear
  • Avatar di bear
Verifica bobina 1.4 gpl 14/11/2017 18:26 #337763
ai cavi non basta togliere l'ossido perchè si interrompono all'interno
Verifica bobina 1.4 gpl 15/11/2017 21:43 #337784
i meccanico ha trovato il problema,le 2 linguette della centralina benzia che gestivano l'iniettore del cilindro n4 erano piegate, qualcuno sa la posizione esatta di queste linguette???
  • bear
  • Avatar di bear
Re:Verifica bobina 1.4 gpl 15/11/2017 22:42 #337787
Scusami se erano piegate basta addrizzarle e ricollegare io connettore no?
Re:Verifica bobina 1.4 gpl 15/11/2017 23:46 #337790
a quanto pare non è un operazione semplice, si rischia di spezzarle
  • bear
  • Avatar di bear
Re:Verifica bobina 1.4 gpl 16/11/2017 08:35 #337792
Si ma tanto non c'è alternativa se non ricomprare la centralina motore
Re:Verifica bobina 1.4 gpl 01/01/2018 12:27 #338551
risolto, ha aperto la centralina ed ha fatto un lavoretto di precisione. :whistle:
  • bear
  • Avatar di bear
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Verifica bobina 1.4 gpl
