ARGOMENTO: Carica cellulare USB - batteria KO
Carica cellulare USB - batteria KO 11/05/2018 20:42 #345889
Ford Fiesta del 2009, nessun problema fino oggi.
Il fatto è che ho lasciato il cellulare collegato alla presa USB, sono andato a cena per 3 ore, vado per tornare a casa e la batteria era morta. Per tornare a casa ho dovuto usare cavi e batteria di altra auto.
Mi sembra strano che un cellulare passa mandare KO un batteria d'auto - tra l'altro il cellulare neppure si è caricato.
È la prima volta che lascio il cellulare collegato alla USB, mi sembra strano ma non credo alle coincidenze...
Qualcuno ha avuto esperienze simili?
Auto acquistata nel 2014 e mai cambiato la batteria.
Grazie.
  • dutlui
  • Avatar di dutlui
Re:Carica cellulare USB - batteria KO 11/05/2018 21:05 #345890
Forse la batteria stava già alla frutta e tu gli hai dato la botta finale....... :(
  • entony14
  • Avatar di entony14
  • Ringraziamenti ricevuti 57
Re:Carica cellulare USB - batteria KO 11/05/2018 22:36 #345894
Può anche essere, ma è una coincidenza troppo strana... l'ultima volta che l'ho messa in moto è partita come sempre senza alcun segno di fatica o altro.
Poi mi sembra di ricordare che dopo 10 o 30 minuti la presa USB non eroga più corrente... ma potrei sbagliarmi.
Dimenticavo: appena arrivato a casa e spenta ho provato a riaccenderla e si è accesa subito come sempre... proverò domani mattina... e controllerò anche il voltaggio.
  • dutlui
  • Avatar di dutlui
Ultima modifica: 11/05/2018 22:38 da dutlui.
Re:Carica cellulare USB - batteria KO 12/05/2018 04:39 #345897
Controlla i V della batteria sotto i 12.2 è da cambiare
  • entony14
Re:Carica cellulare USB - batteria KO 12/05/2018 09:13 #345903
Stamane ho provato a riaccenderla, e nulla - orologio con ora e data sballati e messaggio di errore su ABS... spero sia dovuto al problema della batteria - ad essere sincere era già da un po' che mi sembrava di averlo visto all'accensione ma era talmente veloce a scomparire che non riuscivo a leggere.
Provando la tensione con polo positivo staccato misurava 11,7 volt... adesso è sotto carica ma credo sia il caso di cambiarla anche per non cercare storie...
  • dutlui
  • Avatar di dutlui
Re:Carica cellulare USB - batteria KO 12/05/2018 09:41 #345904
il problema è solo la batteria da sostituire, poi tornera' tutto a posto, se posso darti un consiglio non comprare batterie a centri commerciali o simili ma trova un autoricambi che venda batterie decenti, anzi ti diro' di piu' se hai un tester portatelo dietro e misura la tensione della batteria, se sta sotto i 12.4..12,5 lascia stare..sono batterie lasciate troppo tempo in magazzino... avranno una durata limitata nel tempo
Re:Carica cellulare USB - batteria KO 12/05/2018 10:02 #345905
Ok grazie, allora la sostituisco senza troppi pensieri
  • dutlui
  • Avatar di dutlui
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Carica cellulare USB - batteria KO
