ARGOMENTO: NON PARTE - SIBILO -
NON PARTE - SIBILO - 29/06/2018 08:08 #346987
Buongiorno ragazzi.
Fiesta del 2010 1.4 gpl.
Purtroppo ieri e' successo questo: inserendo la chiave il quadro si accende , tutto normale. Ma girando la chiave in pos. 2 nessuna reazione: come se avessero asportato il motorino d' avviamento. la chiave gira a vuoto.
ho aperto il cofano (ovviamente motore spento) e sento un leggero sibilo, come un fischio..di qualcosa che gira o che e' acceso.
Stacco il + della batteria, lo riattacco e il sibilo sparisce. Provo a girare la chiave..la macchina parte.
Cosa puo' essere? se me lo fa in vacanza quando l' auto non la uso per uno o due giorni mi scarica la batteria e rimango a piedi.
a nessuno e' successo?
Ho una Fiesta del 2010 1.4 gpl.
grazie
  • SAUZER
  • Avatar di SAUZER
  • e ci sono ricascato..sto amando ancora..azz
meglio tre diapason sotto al culo che nel culo
Re:NON PARTE - SIBILO - 29/06/2018 11:08 #346996
Fai controllare l'assorbimento del motorino di avviamento. Potrebbe essere quello il problema sia della scarica della batteria che del fatto che non parte
Re:NON PARTE - SIBILO - 29/06/2018 16:32 #347016
ciao Fabietto, grazie.
in ford mi hanno detto che potrebbe essere anche stata una temporaneoa ossidazione sui cavi e morsetti batteria. purtroppo secondo me fino a che il difetto non si ripresentera' credo che non si possa essere certi di nulla.
comunque la batteria era a carica piena. In ford mi hanno dato quella risposta perche' hanno visto il filmato che ho fatto quando non partiva, girando in posizione 2 alcune spie sfarfallavano velocemente. Sulla base di quello hanno detto dell' ossido.
  • SAUZER
  • Avatar di SAUZER
Re:NON PARTE - SIBILO - 05/07/2018 20:24 #347120
L'ossidazione quando si fa, resta li, non è temporanea. Comunque vedi se lo rifa
Re:NON PARTE - SIBILO - 24/07/2018 07:44 #347494
mi hanno pulito i morsetti e contatti dei cavi della batteria. Dopo quella volta non l' ha piu' fatto. Onestamente non credo dipenda da quello..pero' speriamo bene.
  • SAUZER
  • Avatar di SAUZER
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari NON PARTE - SIBILO -
