ARGOMENTO: Acqua lato passeggero posteriore
Acqua lato passeggero posteriore 05/11/2018 09:13 #349521
Ciao a tutti,
ho una fiesta tdci del 2010 con in attivo 140000 km. Mi sono accorto che quando piove si accumula parecchia acqua lato passeggero posteriore. Ho controllato tutte le altre postazioni ma risultano asciutte e anche dai finestrini sembra che non entri acqua.
E' mai capitato a qualcuno? Sapete da cosa possa dipendere?
Ciao e grazie
F.
  • FraBuse
  • Avatar di FraBuse
Acqua lato passeggero posteriore 05/11/2018 10:06 #349522
Controlla le guarnizioni del giro porta e dello sportello, l'acqua dovrebbe infiltrarsi da li.
  • Maxedroom
  • Avatar di Maxedroom
  • Ringraziamenti ricevuti 75
Acqua lato passeggero posteriore 05/11/2018 14:11 #349524
A una prima vista non vedo nessun danno alle guarnizioni. Invece quelle del parabrezza sono completamente cotte dal sole.. potrebbe esserci una infiltrazione da lì che però si ripercuote solo lato posteriore passeggeri?
  • FraBuse
  • Avatar di FraBuse
Acqua lato passeggero posteriore 05/11/2018 15:47 #349525
:huh: Acc! Se così fosse allora l'acqua se ne farebbe di strada per terminare li dietro :S non credo sia possibile.
Dovresti procedere a ritroso per trovare la fonte, magari fallo dopo che l'auto ha preso aqua (pioggia o lavaggio), vai sollevando le guarnizioni del giroporta e delle portiere per rintracciare le zone umide.
  • Maxedroom
Acqua lato passeggero posteriore 14/11/2018 23:18 #349752
stesso problema, anche io mi sono ritrovato la macchina allagata dalla moquette del sedile posteriore del passeggero, guardando un po' mi pare che l'acqua penetri dal bagagliaio e poi va in avanti per caduta (la macchina la parcheggio leggermente in pendenza col muso in basso
  • darioxx96
  • Avatar di darioxx96
Acqua lato passeggero posteriore 22/11/2018 19:29 #349891
avete trovato una soluzione? anche io ho lo stesso problema!
Grazie!!!
  • JUAN
  • Avatar di JUAN
Acqua lato passeggero posteriore 23/11/2018 16:31 #349896
In realtà ho capito che l'acqua mi entra solo quando vengono giù quei temporali assurdi mentre quando piove normalmente non ne trovo.
E' come se li fori sotto lo sportello non riescono a sostenere il carico dell'aqua e quindi si riversa dentro la macchina.
Ciao
F.
  • FraBuse
  • Avatar di FraBuse
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Acqua lato passeggero posteriore
