ARGOMENTO: quale mastice per incollare guarnizione portiera
quale mastice per incollare guarnizione portiera 30/12/2018 12:27 #350567
da qualche tempo una parte della guarnizione dello sportello guidatore è staccata.
Ho provato ad incollarla con mastice per gomma ma non funziona.
L'unico risultato ottenuto è una bella "incrostazione" di residui (gomma/mastice) sulla parte metallica della portiera dove dovrei attaccare la guarnizione.
Quale mastice o collante dovrei usare?
Sulla rete ho trovato questo:
ADESIVO MAX REPAIR g 20 EXPO BOSTIK [BOSTIK ]
E' adatto o c'è di meglio?
Prima però dovrei pulire le incrostazioni. Cosa posso usare?
ciao
  • bruce
  • Avatar di bruce
Fiesta plus 1,4 gpl - 2011
Re:quale mastice per incollare guarnizione portiera 30/12/2018 14:42 #350571
Fai prima a prendere una guarnizione usata allo sfascio....
  • entony14
  • Avatar di entony14
  • Ringraziamenti ricevuti 57
quale mastice per incollare guarnizione portiera 30/12/2018 16:33 #350573
La soluzione più pulita, anche se probabilmente più costosa, è quella proposta da entony14. Con la colla puoi provare ma ho paura che prima o poi saresti punto e a capo. Per la rimozione dei residui passaci un panno imbevuto di WD 40, in questi casi spesso fà miracoli, considerato anche quanto costa.
Per mantenere le guarnizioni più a lungo pare sia utile un trattamento all'anno con olio di vasellina tecnica spray, specialmente prima dell'inverno.
  • Jeroel
  • Avatar di Jeroel
  • Vignale ecoboost 100cv
  • Ringraziamenti ricevuti 97
Ultima modifica: 30/12/2018 16:35 da Jeroel.
quale mastice per incollare guarnizione portiera 01/01/2019 18:13 #350598
si é staccato un piccolo pezzo della guarnizione nella parte alta della portiera dove si chiude lo sportello.
Dovrei cambiarla tutta?
  • bruce
  • Avatar di bruce
Re:quale mastice per incollare guarnizione portiera 01/01/2019 19:15 #350600
Meglio che la cambi tutta giusto che ci sei...
Potresti fare anche una giunta....
  • entony14
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari quale mastice per incollare guarnizione portiera
