ARGOMENTO: Ford Fiesta 2010 F6JD tdi si spegne in corsa
Ford Fiesta 2010 F6JD tdi si spegne in corsa 25/05/2019 17:56 #353446
Ciao ragazzi, mi sono appena iscritta in questo forum per condividere la mia esperienza, scusate se la faccio lunga ma cercherò di essere il più dettagliata possibile.
Premetto che non sono un'esperta di meccanica quindi potrei dire delle imprecisioni dal punto di vista meccanico.
4 giorni fa, andando sul viadotto della Magliana per poi entrare sulla Roma-Fiumicino in corsa sui 100 km/h, nel momento in cui vado ad accelerare per spostarmi sulla corsia di sinistra noto degli abbassamenti di giri e la macchina fa 2 o 3 singhiozzi allo stesso ritmo del contagiri che mostra degli abbassamenti. Dopo di che scatta la spia dell'acqua (spia rossa con termometro e ondine sotto) per un secondo, la macchina si spegne e poi mostra le classiche spie da quadro acceso.
Una volta accostata controllo subito acqua e olio dopo una ventina di minuti ferma, tutto apposto, riaccendo e provo a ripartire.
Dopo che riparto la macchina fa la stessa identica cosa: mi fermo, controllo i livelli e provo anche a bagnare con acqua il sensore (di temperatura dei giri è possibile) dietro alla cinta per raffreddarlo, aspetto 20 minuti e piano piano arrivando massimo a 60/70 km/h riparto senza problema facendo preventivamente delle soste per non sforzare la macchina (l'anna scorso abbiamo sostituito il motore per via di un difetto col manometro che non ci ha segnalato errori di temperatura e col radiatore che perdeva si è bruciata la restata o la guarnizione mi pare).
Arrivata alla destinazione, attacchiamo la diagnosi che da 0 errori.
A quel punto si suppone che poteva essere o il filtro della nafta attappato (era da un po' che la dovevo tagliandare) oppure questo sensorino dietro la cinta che magari sfarfalla.
Aggiungi anche che è un paio di settimane che la macchina fa partire la ventilazione secondaria (quella più forte che non dovrebbe scattare sempre) soprattutto se sono in guida da più di 15 minuti.
Si fa il tagliando alla macchina, faccio dei giri con la diagnosi attaccata e la temperatura si mantiene sui 97/100 gradi (velocità massimo 60).
Girandoci in città non manifesta il problema, ma oggi che ci sono riandata sul viadotto la macchina ha fatto un singhiozzo mentre il contagiri ha avuto un abbassamento e poi si è spenta come vi descrivevo.
Aggiungo anche che aprendo il radiatore durante il tagliando si sentiva puzza di ammoniaca (non so se può essere utile).
Adesso stiamo pensando che possa essere magari il radiatore attappato, magari una ventola all'interno della pompa dell'acqua, magari il termostato è riandato in panne (sostituito ad agosto 2018), insomma le teorie sono varie.
Qualcuno ha delle idee o ha avuto un'esperienza simile con la propria ford o se ci legge qualche meccanico magari durante una riparazione?
Grazie a chiunque si sia preso la briga di leggere questo poema!
  • angy0559
  • Avatar di angy0559
Ultima modifica: 25/05/2019 18:18 da angy0559.
Ford Fiesta 2010 F6JD tdi si spegne in corsa 28/05/2019 14:05 #353496
Testata bruciata.
Alza l'asta del olio, e se vedi una melma giallastra.....
  • lovely_2018
  • Avatar di lovely_2018
Tempo creazione pagina: 0.041 secondi
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Ford Fiesta 2010 F6JD tdi si spegne in corsa
