ARGOMENTO: Aria condizionata in movimento
Aria condizionata in movimento 27/06/2019 21:49 #353832
Salve a tutti,
in questi giorni di arsura ho iniziato a utilizzare l'aria condizionata (manuale) della mia cara Fiesta 1.4Tdci del 2007.
Funziona come deve, ossia raffredda come ha sempre fatto.
Mentre sono in marcia (tra i 1500 e i 2000 giri) l'aria condizionata inizia a spegnersi e a riaccendersi continuamente. Oltre che sentire il rumore della frizione del compressore avverto anche gli strattoni. La spia dell'aria condizionata resta accesa e l'aria che esce è fredda.
A macchina ferma nessun problema.
Qualcuno di voi ha avuto un problema simile o ha qualche idea di cosa potrebbe essere?
Grazie mille.
  • piccione
  • Avatar di piccione
Aria condizionata in movimento 28/06/2019 08:53 #353835
probabilmente con una ricarica si sistema tutto.
l'accendersi e spegnersi del compressore, in continuazione, può essere sintomo di poco gas nel circuito
  • the wolf
  • Avatar di the wolf
Aria condizionata in movimento 29/06/2019 11:56 #353839
È così che funziona l'aria condizionata nelle auto economiche: a seconda della potenza di climatizzazione, il compressore viene staccato e riattaccato per garantire il flusso necessario di refrigerante. Se al minimo non stacca mai, è perché a quei giri motore è necessario che il compressore stia sempre attaccato. A 2000 giri la portata del compressore aumenta e, se è eccessiva, viene staccato e riattaccato. A 4000 giri idem, con un maggior tempo a compressore staccato rispetto a quanto sta attaccato.
Se ci fosse poco gas nel circuito, il compressore non funzionerebbe per niente, oppure starebbe sempre attaccato e sentiresti poca aria fresca.
Gli strattoni sono dovuti al fatto che, con un motore poco potente, l'assorbimento di potenza del clima si nota...
  • fede.auto
  • Avatar di fede.auto
  • Ringraziamenti ricevuti 205
Aria condizionata in movimento 05/12/2020 01:34 #358988
Ciao, rispondo anche se con un po' di ritardo. :laugh: Ha visto giusto the wolf, con una ricarica il climatizzatore è tornato a funzionare alla grande. Grazie per le risposte.
  • piccione
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Aria condizionata in movimento
