ARGOMENTO: Ventola accesa dopo aver spento la macchina
Ventola accesa dopo aver spento la macchina 09/10/2019 16:07 #354947
Salve a tutti! Ho riscontrato in queste settimane che la mia Ford Fiesta a diesel, dopo averla spenta, mi si accende la ventola. Solitamente faccio viaggi molto brevi, da casa mia al lavoro saranno più o meno 7km. A cosa è dovuto, mi devo preoccupare?
  • Mgg97
  • Avatar di Mgg97
Ventola accesa dopo aver spento la macchina 09/10/2019 17:46 #354949
Ciao, che si accenda la ventola ogni tanto è normale (te ne accorgi quando spegni il motore ma sicuramente era gia accesa a macchina in moto), è sicuramente la rigenerazione del DPF.
Il fatto che fai percorsi brevi non fa bene per il diesel in generale...e se hai l'ultimo modello Mk8 in particolare ha problemi di rigenerazioni troppo frequenti con il conseguente passaggio di gasolio nella coppa dell'olio (= cambi olio molto frequenti, ogni poche migliaia di km). Quindi se la tua auto è la nuova Fiesta, ti consiglio di leggere le molte discussioni nel forum e di tenerti aggiornato sui richiami Ford, stanno studiando una soluzione.
Se invece è un modello più vecchio, allora è probabilmente sempre la rigenerazione, ma se prima non lo faceva spesso ed ora si, allora una controllata la farei dare.
  • thomas80
  • Avatar di thomas80
  • 1.5 TDCI 95cv
  • Ringraziamenti ricevuti 163
Ventola accesa dopo aver spento la macchina 14/10/2019 07:52 #355003
Grazie della risposta! No, la ventola quando guidavo era spenta, ma nel momento in cui la spegnevo si accendeva. dopo circa 2 settimane che mi faceva questa cosa due giorni fa a smesso di colpo di farlo, mi dovrei preoccupare o va bene così e qualche volta la Fiesta lo fa?
  • Mgg97
  • Avatar di Mgg97
Ventola accesa dopo aver spento la macchina 14/10/2019 17:26 #355006
Magari poteva essere il condizionatore...comunque senza una diagnosi tramite obd e senza vederla è impossibile capire se è tutto normale o no. Se vuoi toglierti ogni dubbio, fai un salto dal meccanico, se c'è qualche errore in memoria lo puoi scoprire solo cosi ;)
  • thomas80
  • 1.5 TDCI 95cv
Ventola accesa dopo aver spento la macchina 17/10/2019 21:45 #355043
è la rigenerazione del DPF, comprare un diesel per fare 7 km è da suicidio con i nuovi motori di ultima generazione. Fossi in te andrei in bici. ti tieni in forma, rilassa e risparmi un bordello di soldi.
Il condizionatore non credo proprio che possa essere in quanto hai scritto ad ottobre ma anche a Settembre non è che si moriva di caldo.
  • marcor87
  • Avatar di marcor87
  • Ringraziamenti ricevuti 37
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Ventola accesa dopo aver spento la macchina
