ARGOMENTO: Tasti al volante e vretroilluminazione autoradio
Tasti al volante e vretroilluminazione autoradio 27/10/2019 18:32 #355149
Ciao a tutti,
ho da poco preso usata una Fiesta mk6 restyling.
Finora ho riscontrato 3 problemi:
- Cattivo odore proveniente dalle bocchette quando è accesa l'aria condizionata. Problema risolto spruzzando spray disinfettante nelle bocchette.
- Pulsanti al volante "Volume meno" e "Controllo vocale" non funzionanti. Gli altri pulsanti al volante funzionano regolarmente.
- Retroilluminazione tasti autoradio della plancia non funzionante. È retroilluminato solo il pomello del volume.
Come risolvo questi 2 ultimi problemi?
  • Floppy
  • Avatar di Floppy
Tasti al volante e vretroilluminazione autoradio 27/10/2019 22:09 #355150
Per la seconda opzione credo tu risolva solo cambiando il tasto, per la terza prova a staccare la batteria per una nottata e vedi come si comporta il giorno dopo.
  • ....kekko91...
  • Avatar di ....kekko91...
  • Ringraziamenti ricevuti 114
Tasti al volante e vretroilluminazione autoradio 28/10/2019 08:20 #355153
Grazie kekko, ci proverò.
Per quanto riguarda i tasti al volante, va cambiato l'intero pezzo o solo il pulsante singolo? È un'operazione semplice che potrei fare io o devo portarla in concessionaria?
  • Floppy
  • Avatar di Floppy
Tasti al volante e vretroilluminazione autoradio 28/10/2019 09:28 #355155
Va cambiato questo pezzo come in foto (qua sono 2) s.sbito.it/images/85/857e5cef-f9f9-46bf-9c9d-fd886bf1e560.jpg
Per sostituirlo basta rimuovere le 3 torx dietro il volante, togliere la cornice argentata e scollegare il connettore. Roba da 10 minuti massimo fattibile a casa
  • ....kekko91...
Tasti al volante e vretroilluminazione autoradio 28/10/2019 14:48 #355162
Grazie! Ti faccio sapere
  • Floppy
  • Avatar di Floppy
Tasti al volante e vretroilluminazione autoradio 28/10/2019 15:07 #355163
Ho appena scoperto altri 2 antipatici problemi:
1 - la porta USB fa falso contatto. Se la mantengo col dito, funziona, altrimenti il dispositivo si disconnette.
2 - riesco a connettermi via Bluetooth al SYNC, ma non esce l'audio del telefono. È muto!
  • Floppy
  • Avatar di Floppy
Tasti al volante e vretroilluminazione autoradio 28/10/2019 21:53 #355173
1 potrebbe essere rotta la porta
2 potrebbe dipendere dal telefono, anni fa avevo un nokia con sistema windows phone e non ha mai funzionato bene col bluetooth della macchina. Da quando sono ripassato ad android tutto ok invece
  • ....kekko91...
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Tasti al volante e vretroilluminazione autoradio
