ARGOMENTO: Pompa Liquido Lavavetri (e apertura cofano)
Pompa Liquido Lavavetri (e apertura cofano) 12/03/2020 08:40 #356830
Buongiorno a tutti, sono possessore di una fiesta mk8 di un paio di anni e ieri, poiché il serbatoio del liquido lavavetri era vuoto, l'ho riempito come di consueto con acqua distillata.
Stamattina però la pompa girava ma il liquido non usciva né sul parabrezza né sul lunotto posteriore. Ho pensato potesse essere un po' di vuoto, ho aperto il serbatoio e riprovato, nisba, ho raboccato con altra acqua e niente.
Ho cercato di seguire i tubicini per arrivare alla pompa ma è piuttosto angusto quindi ho pensato di chiedere sul forum prima di procedere ad un controllo più approfondito. Per caso avete schemi o guide per verificare? Oppure (meglio) sapete cosa potrebbe essere?
Contestualmente, sempre ieri, mi sono accorto che per aprire il cofano devo fare diversi tentativi, cioé tirare la leva sotto il volante diverse volte. Volevo chiedere: in caso non si aprisse c'è un procedimento meccanico per aprirlo manualmente?
grazie mille
  • Otto
  • Avatar di Otto
Pompa Liquido Lavavetri (e apertura cofano) 12/03/2020 17:31 #356835
potrebbe essersi formata una bolla d'aria, prova a pressurizzare la vaschetta soffiandoci dentro mentre qualcuno aziona il lavavetri
  • GT40
  • Avatar di GT40
Pompa Liquido Lavavetri (e apertura cofano) 13/03/2020 09:34 #356840
i beccucci di uscita dell'acqua potrebbero essere intasati: prova con uno spillo a liberarli dall'eventuale sporcizia.
nella mk8 la leva per aprire il cofano si trova fra la porta e il pedale della frizione.
sotto al volante c'è quella per la regolazione del volante stesso.
  • the wolf
  • Avatar di the wolf
Pompa Liquido Lavavetri (e apertura cofano) 13/03/2020 16:58 #356843
onestamente i beccucci li ho esclusi perché anche dietro non esce acqua, non si bagnano neanche
sì, la leva è quella a sinistra naturalmente grazie per la precisazione :) sembra venire su "a vuoto" e dopo qualche tentativo si apre... non riesco neanche a capire se è elettrica o meccanica
  • Otto
  • Avatar di Otto
Pompa Liquido Lavavetri (e apertura cofano) 14/03/2020 15:12 #356856
Otto al momento mi focalizzerei sul perché il cofano motore non si riesce ad aprire bene, perché se dovesse restare chiuso sarebbe un bel casino.
L'apertura comandata dalla leva è a filo quindi meccanico, dovresti vedere a cofano alzato, facendoti aiutare da qualcuno che faccia su e giù con la leva, se il meccanismo di apertura del cofano si apra completamente, se così non fosse bisogna capire come registrare il meccanismo (se si può), verifica anche in auto se a leva tutta alzata se si intravedono meccanismi di regolazione del filo o se il filo risulti non in tensione.
Se nn riuscissi a capire cosa causa l'anomalia recati in officina perché ripeto è peggio un cofano sigillato (che deve essere forzato per essere forzato brutalmente per essere aperto) che il lavavetri non funzionante.
Per tornare in argomento, il lavavetri da segnali di funzionamento quando richiedi il funzionamento con la leva dei tergi?
Trovi acqua a terra in corrispondenza della vaschetta?
  • Maxedroom
  • Avatar di Maxedroom
  • Ringraziamenti ricevuti 75
Pompa Liquido Lavavetri (e apertura cofano) 14/03/2020 18:01 #356864
L'auto è naturalmente in garanzia ma ora posso fare poco. Appena possibile faccio le dovute verifiche per il cofano e la porto alla ford. Grazie
I motorini della pompa li sento girare ma non c'è acqua né a terra né intorno al serbatoio né in prossimità dei beccucci.
  • Otto
  • Avatar di Otto
Pompa Liquido Lavavetri (e apertura cofano) 14/03/2020 21:26 #356865
:dry: sarà allora proprio il motorino che non va, la girante della pompa sarà sconnessa dal gruppo motore perciò non riesce ad aspirare e mandare in pressione il liquido.
Non so se sia un componente sostituibile da solo o se ti sostituiranno l'intera vaschetta.
Per il momento purtroppo dobbiamo soprassedere su tutto ahimè! :(
  • Maxedroom
Pompa Liquido Lavavetri (e apertura cofano) 15/03/2020 14:49 #356873
Ma hai poi provato a pressurizzare la vaschetta mentre si aziona il lavavetro ?
  • GT40
  • Avatar di GT40
Pompa Liquido Lavavetri (e apertura cofano) 16/03/2020 09:30 #356882
purtroppo non ho ancora avuto modo; servono 2 persone, parcheggio in strada e ormai lavoro da casa (non ricordo neanche più dove l'ho parcheggiata :laugh: )
ma ti assicuro che appena possibile ci provo!
  • Otto
  • Avatar di Otto
Pompa Liquido Lavavetri (e apertura cofano) 06/04/2020 08:41 #357063
aggiornamento:
in queste tre settimane ho preso l'auto 2 o 3 volte per fare la spesa e ho sempre provato a far girare la pompa senza successo
ieri invece, come è andata via, l'acqua è tornata... magicamente
probabilmente c'era del vuoto da qualche parte
discorso cofano invece ancora da verificare
grazie a tutti
  • Otto
  • Avatar di Otto
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Pompa Liquido Lavavetri (e apertura cofano)
