ARGOMENTO: Problema connessione con synt 1.1
Problema connessione con synt 1.1 06/10/2020 06:57 #358518
Salve e complimenti per il forum... molto utile...
Ho il seguente problema...: Ho acquistato una fiesta del 2017 con synt 1.1 usata. Ho un Galaxy s9. Faccio tutt ele connessioni col bluetooth e funziona tutto correttamente, ovvero radio e quant'altro.
L'unica cosa è che non riesco a far funzionare le app. o meglio... l?unica app che mi riconosce è Ford pass, però quando l'avvio, la prima volta mi chede l'autorizzazione all'utilizzo dei dati, io la do e parte, sobito dopo, (e tutte le volte successive che l'avvia, mi da una schermata in cui mi dice:
Autorizzazioni non ri....
Impossibile connett...
Eppure il telefono è connesso, (scarico la musica che si sente con spotify), il vin è inserito in forpass e l'auto riconosciuta... Addirittura Forpass sul cellulare mi dice che è connesso all'auto (al Synt....)
Ho provato sia con Android auto abilitato, sia disattivato (non lo posso disinstallare del tutto perchè sul s9 è un app di sistema, ma disattivato dovrebbe essere lo stesso.....)
Allego la schermata se qualcuno può aiutarmi . gRazie...
  • pazzatoio
  • Avatar di pazzatoio
Problema connessione con synt 1.1 06/10/2020 12:00 #358522
Ciao e benarrivato!
La risposta è semplice, la versione Sync installata sulla tua Fiesta Mk7b (la tua, quella precedente all'attuale) non è stata concepita per funzionare con le App ed Android Auto. Semplicemente funziona per telefonare ed ascoltare la musica in streaming, che a quanto dici vanno bene. Sia con Android Auto attivato o disattivato non cambia nulla.
Non uso Ford Pass ma mi sembra strano che possa funzionare, anche parzialmente.
Se non sai rinunciare ad usare le app, l'unica cosa è installare una radio android aftermarket, cosa non facile ma c'è chi lo ha fatto qui nel forum. Puoi reperire le info tramite il "cerca".
  • thomas80
  • Avatar di thomas80
  • 1.5 TDCI 95cv
  • Ringraziamenti ricevuti 163
Problema connessione con synt 1.1 06/10/2020 12:48 #358524
Grazie... Nooo... Rinunciarci non è un problema...
La mia è "tigna" da appassionato....
al limite portatelefono con ventosa sul parabrezza (come fanno tutti tra l'altro) e magicamente hai tutto a portata di mano.... A voler fare lo "sborone", tablet... :P :P
QUello che mi chiedo, è perchè mettere le opzioni nel menù, per non farle funzionare....
CMQ... Grazissimo per la risposta...!!!
  • pazzatoio
Problema connessione con synt 1.1 06/10/2020 15:35 #358529
Capisco...tieni presente che il Sync installato sulla tua auto (nostra, ho la stessa versione) è di una tecnologia più vecchia dei dispositivi attuali, Android Auto è stato lanciato successivamente al Sync che abbiamo noi.
L'opzione di Ford Pass nel menù credo proprio sia un caso, il Sync probabilmente riconosce che c'è qualche funzione o app che potrebbe funzionare ma non ci riesce. Gia fa fatica a stare dietro ad Android 10...nel mio caso per es. dopo l'aggiornamento dal 9 al 10 non fa più fare le chiamare tramite il menù vocale...devo selezionare manualmente il contatto.
Esattamente, anche io vado di ventosa allo specchio e se ho bisogno arrivo facilmente a fare tutto sul display del cellulare :cheer:
  • thomas80
  • 1.5 TDCI 95cv
Ultima modifica: 06/10/2020 15:36 da thomas80.
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Problema connessione con synt 1.1
