ARGOMENTO: spie...
spie... 06/10/2020 15:25 #358527
rega... ma a che serve quello spazio? (io ho la fiesta da 3 giorni... scusate e sul manuale....boh....)
  • pazzatoio
  • Avatar di pazzatoio
spie... 08/10/2020 08:34 #358546
Nella parte sotto il leddone rosso che indica la cambiata, nella parte superiore la spia degli abbaglianti accesi.
  • gigiofofi
  • Avatar di gigiofofi
  • Ringraziamenti ricevuti 19
I seguenti utenti ringraziano:: pazzatoio
spie... 08/10/2020 10:27 #358548
... Bah.. non ho visto mai nulla acceso (la macchina la ho d 5 giorni e l'ho guidata 3 volte. la porta la signora...), però mi sembra che la cambiata mi veniva indicata da una freccia nel display superiore ... inoltre mi sembra che sul libratto di manutenzione non dice nulla riguardo a quello spazio.... (forse manca una pagina? se si me la fotografate?).... se capita una foto... perchè se a me non funziona, vado in conce e glene dico 4..... :woohoo:
  • pazzatoio
Ultima modifica: 08/10/2020 10:41 da pazzatoio.
spie... 08/10/2020 14:47 #358549
hai postato la foto di una prima serie del penultimo modello quindi questa è l'immagine con il cambio consigliato e anabbaglianti (display lcd ROSSO)
se il display invece è blu (quindi del restyling), dentro li trovi sempre l'anabbagliante + il segnale dello start/stop se la macchina ne è equipaggiata.
  • gigiofofi
Ultima modifica: 08/10/2020 14:53 da gigiofofi.
spie... 08/10/2020 15:02 #358550
Grazissimo... Altre 2 semplici semplicii.... e basta..... 1. Se faccio il menu test (il famoso menu segreto..... ) si dovrebbero accendere? 2. la macchina l'ho presa usata.... come faccio a sapere le lo start e stop ce l'ho, non ce l'ho... oppure non funziona?... grssiesss
  • pazzatoio
spie... 08/10/2020 16:22 #358551
non vorrei contraddirti "gigiofofi" ma la spia è degli abbaglianti, cioè si accende quando metti gli abbaglianti
  • Silvio49
  • Avatar di Silvio49
  • Ringraziamenti ricevuti 20
spie... 08/10/2020 18:27 #358554
Funziona tutto.... È sulla presenza o meno dello start and stop che ho dubbi...
  • pazzatoio
Ultima modifica: 08/10/2020 18:29 da pazzatoio.
spie... 08/10/2020 20:19 #358558
Ciao a tutti.. ..Io ho il modello in questione da marzo 2009 fiesta 1.2 titanium*, e il led rosso mi si accende quando spengo il motore e comincia a lampeggiare.. ..é l'immobilizzatore, non l'ho mai visto accendersi durante la guida.
  • Fofi2020
  • Avatar di Fofi2020
Mk1 1988 900
Mk2 1990 1.6D
Mk3 1996 1.4 ghia
Mk4 2000 1.2 techno
Mk7a 2009 1.2 titanium.
Ultima modifica: 11/10/2020 20:54 da Fofi2020. Motivo: Risposta corretta
spie... 09/10/2020 15:11 #358561
verissimo, ho cannato!
  • gigiofofi
spie... 09/10/2020 15:22 #358562
sulla spia rossa potrei essermi sbagliato, eh... ho il restyling e sono andato a memoria.
  • gigiofofi
