Esperienza simile su una fiesta 16V benzina del 2000 che aveva mia moglie.
Potrebbe essere un ingresso di aria tra la farfalla e la testata.
Oltre le guarnizioni di corpo farfallato, collettore di aspirazione, MAP e Idle Control Valve, ci sono parecchi tubicini collegati al collettore di aspirazione che tendono a fessurarsi.
- ricircolo vapori di olio, (2 o tre tubi, dal collettore vanno alla PCV e al coperchio superiore del motore)
- servofreno
- riferimento di pressione per regolatore pressione benzina (nel mio caso era questo, quasi completamente tagliato sull' attacco)
- purge valve
Alcuni sono difficili da vedere o raggiungere essendo sotto il collettore di aspirazione; prova a muovere i tubi connessi col motore acceso per vedere se variano i giri. ATTENZIONE alle mani (parti calde, cose che potrebbero impigliarsi con la cinghia ausiliari etc)
