ARGOMENTO: SERSORI PRESSIONE GOMME
SERSORI PRESSIONE GOMME 26/01/2022 12:33 #360545
Salve ragazzi, ho una fiesta plus restyling 2013 1.4 gpl ed ho cambiato cerchi e gomme comprandole usate.
Di base la mia auto non porta la predisposizione per i sensori, ma i cerchi che ho acquistato li montano.
Li ho attivati in centralina e abilitati sullo stereo android che ho montato l'anno scorso, ma non capisco come fare l'accoppiamento.
Possibile che manchi un modulo in centralina essendo allestimento plus o c'è qualche modo per poterli associare?
  • lucky2888
  • Avatar di lucky2888
SERSORI PRESSIONE GOMME 27/01/2022 19:51 #360547
Plus o Titanium non fa differenza, fino a una certa data (intorno al 2014-15 se ricordo bene) le Fiesta utilizzavano unicamente i sensori ABS e analizzavano la velocità delle ruote per capire se c'era uno pneumatico sgonfio.
Successivamente, hanno introdotto i TMPS attivi con sensori nelle ruote e ricevitore in auto.
Se la tua auto non è stata progettata per i TPMS attivi, anche montando i sensori nelle ruote ti manca il ricevitore in abitacolo (credo sia integrato nella BCM, quindi dovresti sostituire quest'ultima e non ne vale assolutamente la pena).
  • fede.auto
  • Avatar di fede.auto
  • Ringraziamenti ricevuti 205
SERSORI PRESSIONE GOMME 28/01/2022 16:23 #360548
Ciao, grazie per la risposta.
La mia auto è 2013 e penso non sia nata con la predisposizione per i sensori di pressione.
Non so precisamente le gomme che ho montato da che ford sono state prelevate, ma nel montaggio avevo notato questi sensori e speravo potessi rilevarli in qualche modo.
Quindi conviene che acquisto dei sensori di pressione esterni compatibili con lo stereo android?
Penso che possano risultare utili.
A questo punto potrei anche disabilitare i sensori dalla centralina tanto non cambia nulla.
Avresti qualcosa da consigliarmi?
  • lucky2888
SERSORI PRESSIONE GOMME 29/01/2022 14:25 #360553
Ma ne vale la pena?
Un kit TPMS valido costerà non meno di 100 €, e tu hai già quello della macchina coi sensori ABS che funziona indipendentemente dalle gomme che monti...
Considera anche che i kit TPMS aftermarket usano i loro sensori, quindi devi comunque rimuovere e rimettere gli pneumatici dai cerchi per installare dei sensori nuovi, quindi anche di manodopera dovrai considerare un minimo di spesa.
Lo stereo android, inoltre, prende i segnali dalla rete interna dell'auto. Quindi o l'auto è progettata per avere il suo TPMS, o non potrai mai integrare un kit aftermarket, dovrai montare un display separato solo per il TPMS.
Anche il quadro strumenti non ti segnalerà nulla con un kit TPMS aftermarket.
  • fede.auto
Ultima modifica: 29/01/2022 14:27 da fede.auto.
SERSORI PRESSIONE GOMME 29/01/2022 16:11 #360554
Il problema è che la mia auto con allestimento plus non mi ha mai segnalato nulla in caso di gomme troppo sgonfie, forse non è proprio predisposta neanche per i sensori ABS?
  • lucky2888
SERSORI PRESSIONE GOMME 29/01/2022 20:52 #360556
Quando accendi il quadro dovrebbe illuminarsi per qualche secondo la spia dei pneumatici sgonfi, per poi non illuminarsi più (se tutto va bene).
Se non lo fa, forse non ci sono nemmeno quelli. In ogni caso, nulla che la tua radio android possa risolvere da sola
  • fede.auto
SERSORI PRESSIONE GOMME 30/01/2022 17:04 #360563
Ho letto un pò in giro anche su forum stranieri, con forscan ho attivato DDS dal pannello del monitoraggio pneumatici e una volta scritto mi ha dato subito l'errore con spia fissa sul quadro.
Ho quindi re-inizializzato il modulo ABS ed è scomparso tutto, sulla radio continua a non comparire nulla per quanto riguarda voci nuove.
Devo solo attendere che si sgonfi qualche ruota per verificare se per caso si accende qualche spia, altrimenti non saprò mai se il tutto funziona :silly:
  • lucky2888
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari SERSORI PRESSIONE GOMME
