ARGOMENTO: Rumore tipo “click” lato passeggero Fiesta MK8
Rumore tipo “click” lato passeggero Fiesta MK8 25/09/2022 08:46 #361060
Ciao a tutti,
Ho una Fiesta MK8 ibrida titanium del 2021 e sento un fastidioso click proveniente dal cruscotto dal lato passeggero. Sembra che provenga da sotto la plastica del cruscotto (penso dove sia l'airbag) ma potrei sbagliarmi. È spesso presente e sembra che scompaia in particolari condizioni di temperatura (di solito si presenta quando la temperatura è compresa tra 15 e 25 gradi, ma a volte anche a temperature più alte o più basse).
Questo problema è iniziato circa 1 anno fa e non ho idea di come risolvere.
Prima di portarla al meccanico del concessionario (che di solito sconsiglia di mettere mani per i rumori del cruscotto) vorrei capire se qualcuno di voi sa di cosa si tratta e se è facilmente risolvibile.
Ecco un video dove si può sentire il rumore:
youtube.com/watch?v=NPTS-Lv2Qc0&feature=youtu.be
Come potete vedere è abbastanza fastidioso e dopo ore di guida comincia a scocciare.
Vi ringrazio in anticipo per l’aiuto
  • LIBR4
  • Avatar di LIBR4
Ultima modifica: 25/09/2022 08:53 da LIBR4.
Rumore tipo “click” lato passeggero Fiesta MK8 25/09/2022 20:41 #361063
Eh... è una bella grana!
Se è in garanzia e hai molto tempo da perdere, puoi provare a farla riparare, ma se devono tirare giù il cruscotto è probabilissimo che per risolverti un rumore ne creeranno altri 5. Purtroppo i meccanici non sanno mai come fare, anche perché è un lavoro che porta via tantissimo tempo (e sicuramente Ford non gli riconoscerà il costo in modo equo per la riparazione)
L'alternativa è che fai guidare l'auto a qualcun altro, ti metti dal lato del passeggero, e cerchi di capire con precisione da dove viene.
Se sei fortunato, te la cavi spuzzando dello spray al silicone nel punto di contatto in cui fa rumore (sicuramente è un contatto plastica-plastica o plastica-metallo).
Se trovi il punto che fa contatto e con lo spray non risolvi, dovrai smontare la parte e inserire del nastro adesivo telato (o un pezzettino di stoffa sottile) in modo da attutire il contatto
  • fede.auto
  • Avatar di fede.auto
  • Ringraziamenti ricevuti 205
Ultima modifica: 25/09/2022 20:42 da fede.auto.
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Rumore tipo “click” lato passeggero Fiesta MK8
