ARGOMENTO: Problemi bluetooth stereo fiesta 2009 aiutatemi.
Problemi bluetooth stereo fiesta 2009 aiutatemi. 29/07/2023 16:48 #361864
Salve ragazzi, sono nuovo e volevo chiedervi un aiuto au un problema che ho con la mia fiesta del 2009.
Praticamente accendendo lo stereo e collegando il bluetooth alla macchina, funziona in chiamata, cioè io sento le persone tramite lo stereo e loro sentono me, di conseguenza il bluetooth è collegato.
Ma se provo a mettere la musica nonostante il bluetooth sia collegato, niente non si sente, continua a sentirsi dalle casse del telefono. Se invece collego il cavo aux con adattatore perchè ho l iphone, devo collegare il bluetooth sia alla macchina che all adattatore e da li si sente la musica dalle casse della macchina. Ho provato anche a cambiare i settaggi dal telefono, mettendoli tutti (es. stereo auto, autoparlante, cuffie, altro, ecc ecc ) ma niente non funziona .
Ho provato anche in ford con più meccanici, uno dice che va aggiornato il sistema ma potrebbe crollare e non funzionare più, uno dice che potrebbe essere un fusibile, e uno dice che è il telefono ( ovviamente ho provato anche con un altro telefono)
Due amici hanno la mia stessa auto stesso motore e modello a uno funziona gli si attivano le famose stanghette ( tipo wifi) e funziona, a uno invece nulla e dice che non si può risolvere in nessun modo
A qualcuno di voi è successa una cosa del genere? Come posso risolvere?
Aiutatemi ne sto uscendo pazzo.
Grazie a tutti.
  • Robertos
  • Avatar di Robertos
Problemi bluetooth stereo fiesta 2009 aiutatemi. 03/12/2023 11:16 #362120
Buongiorno;
secondo me il tuo modulo bluetooth non è predisposto per l'uscita audio (musica), probabilmente le prime fiesta erano predisposte solo per le chiamate.
Invece quelle uscite dopo o non so secondo quale criterio, supportano anche l'uscita audio come musica.
Ne è un esempio la sostituzione del modulo che feci a un amico, il suo (fulminato) supportava la musica via bluetooth, quello nuovo (usato) no.
probabilmente puoi provare con un aggiornamento del sistema, oppure a cambiare il modulo stesso.
  • wimby
  • Avatar di wimby
  • Fiesta 1.6 tdci Titanium F.opt.
Fiesta 1.6 tdci Titanium HotMagenta
Fiesta 1.0 ecoboost st-line pearlblack
Problemi bluetooth stereo fiesta 2009 aiutatemi. 31/05/2026 00:56 #364617
Ciao, scusami è difficile cambiare il modulo ? Sto avendo problemi con il bluetooth che non si collega o tranne per soli 2 secondi e poi si disattiva..Dove si trova esattamente il modulo se dovessi cambiarlo ? Oppure se saresti così gentile da aiutarmi a fare un reset o altro per cercare di risolvere..Anche perché funzionava benissimo fino a due giorni fa .. Grazie
  • Assentato
  • Avatar di Assentato
  • Ringraziamenti ricevuti 15
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Problemi bluetooth stereo fiesta 2009 aiutatemi.
