ARGOMENTO: Riscaldamento Vignale
Riscaldamento Vignale 27/11/2023 13:00 #362104
Ciao ragazzi, ho una Fiesta 7 Vignale del 2019. Il riscaldamento funziona saltuariamente, nel senso che a giorni funziona perfettamente e a giorni no, senza nessun motivo apparente. Pur selezionando la temperatura massima continua a uscire aria fredda, non riesco a capire cosa potrebbe essere.
  • Davignale
  • Avatar di Davignale
Riscaldamento Vignale 27/11/2023 21:20 #362107
Ciao! Provo a darti qualche suggerimento
1) Hai il clima automatico o manuale? (suppongo automatico, se è una Vignale).
2) Hai provato a mettere la temperatura su "HI" (al massimo del caldo) e vedere se cambia qualcosa?
3) Metti la ventola al massimo e imposta il flusso in modo che esca solo dalle bocchette frontali (no parabrezza o piedi), spegni la radio e il compressore del clima, e focalizzati sul rumore dell'aria:
- Se metti e togli il ricircolo dell'aria, dovresti sentire che il suono dell'aria cambia a seconda dell'impostazione
- Allo stesso modo, se metti la temperatura al minimo o al massimo, il suono dell'aria varia leggermente.
Riesci a percepire queste differenze di suono? Se non le percepisci, può essere che i convogliatori di flusso all'interno dell'unità del clima siano rotti e non riescano a incanalare l'aria verso il radiatore contenente l'acqua calda.
4) Controlla anche il livello del liquido di raffreddamento nella vaschetta nel vano motore, se hai una perdita e il livello del liquido è molto basso (vaschetta vuota), una delle conseguenze (oltre ai potenziali danni al motore) è la mancanza del riscaldamento.
  • fede.auto
  • Avatar di fede.auto
  • Ringraziamenti ricevuti 205
Ultima modifica: 27/11/2023 21:22 da fede.auto.
Riscaldamento Vignale 29/11/2023 22:48 #362112
1. Clima automatico
2. Ho provato a mettere la temperatura al massimo e oggi funziona, ma ripeto ci sono giorni nei quali non c'è verso di farlo funzionare
3. Ho provato: si oggi esce l'aria calda e cambiando la temperatura o inserendo/rimuovendo il ricircolo si sentono i convogliatori che variano il flusso dell'aria. Dovrei provare in una giornata in cui non funziona e vedere se si sente lo stesso movimento nel flusso dell'aria.
4. Liquido di raffreddamento ok, non ne ha mai perso una goccia.
Sto pensando possa essere qualche contatto instabile che a seconda delle giornate (ad esempio vibrazioni o scosse particolari), mette fuori uso i convogliatori
  • Davignale
Riscaldamento Vignale 30/11/2023 20:53 #362114
Grazie della risposta, prova a rifare la stessa prova in una giornata che non va e facci sapere!
  • fede.auto
Riscaldamento Vignale 25/12/2023 21:14 #362148
Allora ragazzi; dopo un mese di funzionamento impeccabile, il riscaldamento della mia Fiesta oggi ha deciso di non funzionare di nuovo.
Ho fatto la prova mettendo la ventola al massimo e muovendo la manopola della temperatura: nessuna variazione nel flusso dell'aria o suoni di convogliatori. Che conclusione posso trarne?
La cosa strana è che permane funzionante anche per settimane, per poi smettere di funzionare senza alcun motivo apparente. Grazie mille!!
  • Davignale
Riscaldamento Vignale 31/12/2023 10:26 #362152
Proverei a cercare l'attuatore dell'aria calda e proverei a scollegare e ricollegare il suo connettore elettrico, magari spruzzando un po' di pulitore contatti.
Purtroppo i problemi intermittenti sono i più difficili da risolvere
  • fede.auto
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Riscaldamento Vignale
