ARGOMENTO: ERRORE 1401
ERRORE 1401 25/06/2024 13:24 #362485
Buonasera,
Ho una ford fiesta VI serie del 2015 benzina 1.0 80cv da qualche tempo ho problemi nell accensione a motore caldo inizialmente si presentava alcune volte ora ogni volte che spengo la macchina dopo un tragitto e provo a riaccendere faccio vari tentativi a vuoto prima che riesca a riaccendersi. Il meccanico non è riuscito ad identificare io problema ha ipotizzato problemi sul motorino d avviamento, ma delle volte gita completamente e poi si spegne quindi non sono convinta possa essere quello, in alternativa parla di un non ben definito problema elettrico da cercare a tentativi che ovviamente vanno retribuiti. La sua diagnostica non ha segnalato problemi invece i test che si possono fare dalla macchina mi restituiscono l er 1401 Dpfe circuito ad alta ingresso.
Qualcuno sa dirmi se potrebbe essere questo il problema ?
  • SARA40
  • Avatar di SARA40
