ARGOMENTO: risultati dopo l'uso del kit di ritocco
risultati dopo l'uso del kit di ritocco 12/12/2009 19:12 #25889
dopo mezza giornata di lavoro sul danno che avevo fatto nel sottoparaurti contro un marciapiede, riporto le mie opinioni e conclusioni sul kit di ritocco:
premetto che ero consapevole fin dall'inizio che non avrei fatto un miracolo e riportato il paraurti allo stato originale, ma essendo la zona interessata dal danno molto nascosta (bisogna andarci a guardare per vedere il danno) ho deciso di cimentarmi, dopo varie letture e alcuni consigli da chi mi ha venduto il materiale, in questa riparazione.
Danno: si tratta di 3 zone del sottoparaurti rovinate parcheggiando di fronte ad un marciapiede (ancora bestemmio in arabo).. 2 zone sono delle rigature di lieve profondità ma che hanno portato via la vernice, lunghezza un paio di cm... la terza si trova nella zona dove il paraurti si in incurva... proprio li ho praticamente staccato via un buon cm2 di vernice, facendo un solco non indifferente...
insomma, sono danni che vanno ben oltre quelli riportati sulle istruzioni del ritocco... però ripeto, la posizione è molto nascosta... e a detta del carrozziere il danno era troppo lieve per rifare l'intero paraurti con il rischio che poi non venisse bene... poi magari veniva bene e la settimana dopo ci strusciavo di nuovo... :whistle:
ma ora passiamo ai fatti: ho utilizzato ovviamente il kit di ritocco della ford, con l'aggiunta di un foglio di carta abrasiva leggera e della pasta abrasiva a grana finissima..
prima di tutto, dopo aver pulito accuratamente la parte, ho utilizzato la carta abrasiva bagnata per livellare l'ultimo danno descritto, togliendo i residui di vernice scorticata e cercando di rendere la superficie più liscia possibile.. carteggiando, com'era prevedibile, la zona intorno al danno ha cominciato ad opacizzarsi (poi tanto si sistema), ricordo quindi di usare pochissima carta a contatto con la carrozzeria e solo nella zona da livellare.. ho preferito non carteggiare le altre due parti visto che non c'era molto da lisciare e avrei solo tolto lucido attorno..
ho passato quindi il colore sulle parti rovinate e aspettato un un'ora e mezza per essere sicuri si asciugasse.. NB è sconsigliato utilizzare il kit ford a temperature inferiori ai 15 gradi... per evitare ciò ho tenuto fino a stamattina il kit in casa, alla temperatura di 21 gradi, e portato fuori solo nel momento in cui ho fatto il lavoro.
dopo la completa asciugatura, passata di lucido sopra il colore e nuova attesa di un'ora.
panno morbido per stendere la pasta abrasiva (anche le parti opacizzate dalla carta) forzando quel pò di più sulla parte ritoccata.. attendere l'asciugatura e lucidare con ovatta.
il risultato è stato abbastanza soddisfacente... per quello che ci ho speso ovviamente (15 euro + la mia totale inesperienza)... sicuramente un carrozziere risolve il tutto in maniera migliore, ma con tempi e costi diversi... la superficie è venuta ben colorata e lucidata, il problema è dovuto alla superficie, che per quanto ci si possa lavorare non può venire mai liscia senza stuccarla.... i graffi poi non possono essere ben riempiti, ergo non spariscono del tutto.
con questo ho voluto confermare che il kit non è miracoloso e non fa sparire niente... semplicemente nasconde... ma all'occhio attento non si può sfuggire... il kit si è dimostrato ottimo nel riempire le parti dove la vernice si era staccata.. sulle sgraffiate meno bene....... insomma, come le istruzioni riportano chiaramente, questo kit trova il suo miglior utilizzo quando ci sono distacchi di vernice dovuti a sassi o altro... quando ci sono di mezzo graffi e scorticature profonde, se piccole e ben nascoste (come le mie), fate pure e risparmiate qualcosa... ma se sono bene in vista e di dimensioni rilevanti... il carrozziere è l'unica soluzione.
  • Slevin
  • Avatar di Slevin
  • so$$oldi!!
Re:risultati dopo l'uso del kit di ritocco 12/12/2009 20:04 #25897
anche io sono in procinto di utilizzare il kit di ritocco ford per eliminare un "danno" al basso paraurti posteriore; B)
hai fatto qualche foto del pre e post intervento? :blush:
se si, faresti cosa molto gradita pubblicandole. :P
Ciao
  • m3820
  • Avatar di m3820
  • FoFi+ gpl 1.4 16v
Re:risultati dopo l'uso del kit di ritocco 12/12/2009 20:23 #25899
Anche io mi accingo ad usare il kit dopo aver fatto un altro danno sul paraurti davanti piuttosto evidente.... :angry:
L'importante è rimediare alla vernice saltata via. Far sparire le parti scure di lamiera !!! :angry: Per i graffi provo a passarci la pasta abrasiva della Arexons giusto per attenuarli un po'.
  • Stalker
  • Avatar di Stalker
Re:risultati dopo l'uso del kit di ritocco 12/12/2009 20:57 #25901
a me è saltata un pò di vernice ma non penso di essere arrivato alla "lamiera"
penso di utilizzare kit ritocco + rimuovi graffi arexsons :dry:
:evil:
  • m3820
  • Avatar di m3820
  • FoFi+ gpl 1.4 16v
Re:risultati dopo l'uso del kit di ritocco 12/12/2009 21:01 #25902
mi spiace ma purtroppo non ho fatto foto pre intervento.... grave dimenticanza... :(
domani mattina vedo di farne un paio del risultato...
stalker ricordo il tuo danno... fai benissimo cosi... copri solo le parti dove vicine al catarifrangente dove è saltata... per il resto usa solo pasta abrasiva... quella arexon forse non è molto potente, tu comunque prova, tanto non è possibile far danni..
  • Slevin
  • Avatar di Slevin
  • so$$oldi!!
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari risultati dopo l'uso del kit di ritocco
