ARGOMENTO: Aiuto cambio frecce
Re: Aiuto cambio frecce 26/09/2012 00:31 #201788
è un movimento bastardo...bisogna svitare in senso antiorario e dovrebbe fare un click...quando si fa una volta il secondo diventa una stupidata
Re: Aiuto cambio frecce 26/09/2012 17:41 #201913
si fabio, il problema è proprio afferrare bene quel coso e fare forza, perchè di spazio non ce ne molto...che sistema di m*rda le altre lampade so proprio na stupidata
  • raffo
  • Avatar di raffo
Re: Aiuto cambio frecce 27/09/2012 00:25 #201954
il punto non è la forza (non esagerate altrimenti lo spaccate e poi la lampadina rimane li), ma trovare il giusto movimento!
Re: Aiuto cambio frecce 27/09/2012 00:50 #201966
io mi associo ai disperati, pure io non riuscii a smontarle per quanto erano toste...la mia paura era quella di spaccare la parabola ,visto come si muoveva!! Non ci fu verso e modo di sganciarle e alla fine mi arresi del tutto....che cavolo di sistema...più passa il tempo e più mi accorgo che questa macchina è un dito nel.... per fare le cose più stupide ed elementari al mondo!!1
  • vampi77
  • Avatar di vampi77
  • Ringraziamenti ricevuti 15
Re: Aiuto cambio frecce 27/09/2012 11:36 #202008
ma quale dito nel c***! ragazzi per certe cose ci vuole pazienza, molta pazienza. Se non l'avete allora lasciate perdere in partenza.
Re: Aiuto cambio frecce 28/09/2012 16:25 #202249
Ne approfitto per parlare di fari...visto che ho dovuto cambiare un paio di volte le lampadine. Ma per smontare il faro dopo aver svitato le due viti (una mi pare sia finta basta tirarla su) bisogna tirare a tutta forza? perchè quel cavolo di connettore bianco sotto il faro è allucinante! Ogni volta ci metto secoli per paura di spaccare tutto!
  • stuk
  • Avatar di stuk
Fiesta Titanium 1.4 Gpl 2010
Ultima modifica: 28/09/2012 16:26 da stuk.
Re: Aiuto cambio frecce 28/09/2012 16:51 #202254
Devi tirare e ruotare verso l'interno del cofano ;)
Per intenderci metti le dite sotto il faro nella parte anteriore, quella trasparente per intenderci, e tira da li in modo che gli fai compiere un movimento rotatorio ;)
L'altra mano tienila dall'altro lato in modo che quando si sgancia lo tieni fra le mani e non ti finisce dentro il vano motore XD
Comunque tranquillo che non si rompe.
  • Podaiol
  • Avatar di Podaiol
Modifiche effettuate:
QUI
Re: Aiuto cambio frecce 28/09/2012 21:18 #202306
sarà, ma a me sto coso bianco è tutt'altro che duro, il faro lo tolto con la minima forza facendo un movimento angolare verso il parabrezza...se ne è venuto come niente fosse...dovete fare in modo che il faro si sposti anche un pò dal paraurti dove poggia, cioè facendo un leggero movimento verso la batteria...e sull'altro faro verso il motore...(in entrambi verso il motore :laugh: :laugh: :laugh: )
  • raffo
  • Avatar di raffo
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Aiuto cambio frecce
