ARGOMENTO: strano rumore dossi!
Re:strano rumore dossi! 15/02/2012 18:10 #160385
raffo ha scritto:
stesso rumore anche am e...quado prendo un dosso fa un rumore tipo metallico...però non sempre...
Se il rumore è di tipo metallico e lo avvertite dal lato anteriore destro anche io ho avuto un problema simile in passato, mesi in officina e non ci ha mai capito niente nessuno fino a quando non mi ci sono messo di impegno in garage con il cofano aperto ed ho trovato la causa.
Nel mio caso era l'asticella di fissaggio del cofano. La spugna che dovrebbe reggerla a me si è indurita e non fa più pressione contro l'asticella che evidentemente vibra in alcune situazioni come per esempio i dossi. A me a volte lo faceva anche su delle buche particolari ma non sempre e non su tutte le buche.
Io ho risolto mettendo un ulteriore spugna per bloccare l'asticella e da allora non ho più sentito quel rumore. Siccome è una cosa semplice non vi costa niente controllare di persona, magari risolvete così ;)
  • Mellgood
  • Avatar di Mellgood
Re:strano rumore dossi! 17/01/2017 10:04 #329090
Salve come avete risolto ?
  • Sneki9
  • Avatar di Sneki9
strano rumore dossi! 17/01/2017 20:41 #329118
ANKE A ME E LA STESSA COSA CHE FA UN STRANO RUMORE SUI DOSI MA HE VISTO CHE TOCCA IL SOTTO MOTORE
  • mikele ford
  • Avatar di mikele ford
Re:strano rumore dossi! 18/01/2017 08:57 #329123
Ragazzi io l'altro giorno ho risolto un rumore simile... Inizialmente lo faceva solo sui dossi è solo a dx poi anche a sx e anche su sconnesso pesante... Allora il rumore evidente sui dossi era tipo quello di un materasso a molle vecchio... Un rumore di attrito... Ed infatti erano i supporti della barra stabilizzatrice rovinati... Sostituiti ingrassati dal meccanico di fiducia alla modica cifra di 60€... È una cosa che rientra in garanzia... Quindi se avete l'auto in garanzia pretendete la sostituzione non è una parte soggetta ad usura (almeno nei primi due anni) a me nn c'è stato verso dicevano che nn sentivano rumori strani vabbè alla fine avevo fretta e l'ho fatto riparare a mie spese
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Re:strano rumore dossi! 21/01/2017 02:14 #329242
sai che mi sa che ho il tuo stesso problema? la mia fiesta di febbraio 2016 ora ha 38.500km e da un paio di km che sento gli ammortizzatori anteriori gracchiare .. dici che è lo stesso problema tuo?
  • rixxy
  • Avatar di rixxy
  • appassionato fordista
Re:strano rumore dossi! 21/01/2017 02:25 #329243
Potrebbe essere.. però ti dico di nn rimettere i supporti originali perché credo che abbiano un difetto di gomma... Ti spiego il problema io l'ho risolto solo al 90℅ perché quando piove mo fa un lievissimo rumore
  • p.porcelli1
Re:strano rumore dossi! 21/01/2017 12:36 #329247
Okey.. percio come posso verificare se sono i supporto della barra stabilizzatrice?
  • rixxy
  • Avatar di rixxy
Re:strano rumore dossi! 21/01/2017 13:12 #329249
I rumori possono dipendere da mille cose,e du certo da dietro uno schermo è difficile individuarne la causa. Va alzata la macchina sul ponte e verificato tutto quando non è sotto carico
Re:strano rumore dossi! 21/01/2017 16:50 #329252
va bene grazie mille.. al prossimo tagliando a breve lo farò notare
  • rixxy
  • Avatar di rixxy
Re:strano rumore dossi! 22/01/2017 17:05 #329294
Comunque dopo alcuni giorni vi dico con certezza che il problema è quello... Adesso che sono due giorni che si è asciugato tutto nn fa un minimo di rumore.... Inoltre tutto l'avantreno è molto più silenzioso
  • p.porcelli1
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari strano rumore dossi!
