ARGOMENTO: manca olio motore
manca olio motore 19/03/2010 17:48 #47518
ho fatto appenna 900 km e per curiosità sono andato a controllare il livello dell'olio motore , il livello è sotto il minimo, com'è possibile? cosa devo fare?grazie a tutti
  • Luigi84
  • Avatar di Luigi84
Re:manca olio motore 19/03/2010 18:57 #47538
Vai da un concessionario Ford e prendi un litro di olio Ford formula F 5W30 e fai il rabbocco fino al max dell'asta.Probabilmente non era stato fatto correttamente il livello in fabbrica e il motore da nuovo ne ha mangiato un po'(è normale).Ovviamente verifica spesso il livello e tieni d'occhio se ne mangia assai.
  • Dario gpl
  • Avatar di Dario gpl
Re:manca olio motore 19/03/2010 21:47 #47589
Amici, l'olio va controllato a motore freddo!
Re:manca olio motore 20/03/2010 01:17 #47662
scusate ma a motore freddo o caldo? qui ognuno dice la propria ma non ci capisco una mazza....
  • -fatale-
  • Avatar di -fatale-
Fiesta 1,2 82 CV - Titanium - 3P - Titanium Pack - Cerchi da 15'' - PSS - Pacchetto fumatori - Nero Panther - Dots Antracite - Esp - Ruota di scorta
Re:manca olio motore 20/03/2010 02:06 #47670
Chi ha detto questa bagianata?! L'olio si misura a freddo! Questo perché come ho scritto deve avere il tempo di risiedere nella coppa, altrimenti se facessi il rabbocco fino al livello massimo mentre l'olio è sparso all'interno degli organi motore, appena questo scenderebbe, il livello supererebbe di gran lunga la soglia max. Ma nelle istruzioni non c'è scritto niente a riguardo? Il mio libretto è in auto (che è in box), non posso controllare.. Ma ad ogni modo è una cosa così ovvia e risaputa, che non ci guardo nemmeno :P
Re:manca olio motore 20/03/2010 02:17 #47674
quoto...la materia scaldandosi si dilata...quindi potrebbe risultare che ce ne sia di più...non a caso nelle macchine che ho adesso il livello appare appena acceso il quadro, prima di accendere la macchina...
Re:manca olio motore 20/03/2010 02:28 #47680
Confermo
L'olio và controllato a motore freddo,inoltre se si fà rabocco a motore caldo,c'è il rischio di mettere + olio del dovuto,coi rischi che ne conseguono,rompere paraoli ecc.
Ragazzi esiste già un thread in merito.
Ciao a tutti
afrom
  • afrom
  • Avatar di afrom
  • Fiestista appassionato !
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari manca olio motore
