ARGOMENTO: Specchietto ripiegandosi tocca la cromatura
Re:Specchietto ripiegandosi tocca la cromatura 08/04/2010 04:17 #51863
Bonf ha scritto:
Raga ho un problema:quando vado a chiudere i miei specchietti della Fofi mi sono accorto che quello di destra mi va a toccare sulla cromatura della macchina.Ho paura che con il tempo si sfrisci in quel punto dove tocca.Cosa posso fare???Riesco senza portarla a controllare da solo a eliminare questo inconveniente???Lo specchietto è quello destro.
Aspetto risposte grazie a tutti i fordisti!!!! :P
Ciao è successo anche a me,e mi è toccato portarlo in carrozzeria per sistemarlo.
Ti allego la soluzione che riassume anche la mia esperienza,che ho segnalato anche al moderatore a suo tempo.Ho assistito alla riparazione e ci sono 2 possibili soluzioni al problemi,la prima più veloce,la seconda più complessa che richiede quasi 2 ore di lavoro.
Soluzione 1) mi hanno tamponato il problema mettendo due rondelle all'interno dell'attacco dello specchietto destro per fare spessore.Detto questo mi hanno consigliato di ordinare uno specchietto nuovo per sostituirlo e vedere se fosse difetto del "fine corsa" dello specchietto (questa è la soluzione 2 che vedi spiegata di seguito)
Soluzione 2)
Allora comincio dicendoti che arrivati in carrozzeria abbiamo dovuto aprire (diversamente da quando mi avevano messe solo 2 rondelle per creare un pò di spessore tra lo specchietto e la cromatura) l'interno dello sportellone per togliere il cavo elettrico che da un lato entra nello specchietto e dall'altro finisce con un grosso morsetto che entra nello sportellone (nel circuito che lo comanda).Per staccare il morsetto è stato un casino e per togliere lo specchietto anche:in 4 persone ci siam dovuti mettere perchè non usciva dalla guida interna dove c'è il buco che presenta i 3 attacchi per lo specchietto.Detto questo abbiamo preso il corpo dello specchietto nuovo che aveva a sua volta un altro filo col morsetto,e dopo 30 minuti siamo riusciti ad attaccare il morsetto al circuito:il morsetto non riusciva a passare lungo la guida interna e abbiamo dovuto attaccarci uno spago e dello scotch lungo tutto il morsetto affinchè diventasse più rigido e superasse la resistenza della guida (un macello).Fatto questo proviamo se lo specchietto funziona,e cosa succede :il difetto c'è sempre e lo specchietto urta sempre con la cromatura grigia.Per cui il carrozzerie questa volta vuole risolvere il problema diversamente non usando le rondelle all'interno per creare spessore,bensi stacca completamente la vite dal corpo dello specchietto,svita la rondella fissa e la avvita di circa due mm,e monta lo specchietto:lo specchietto va bene adesso,ma quando andiamo ad avvitare il problema si ripresenta.Per cui guardiamo attentamente se è una questione interna alla zona dove entrano le viti:i ci sono 3 buchi.E proviamo a dare dei colpi col martello per fare uscire di qualche millimetro la carrozzeria relativa al buco dove entrano le viti,ma nulla da fare:non si riesce a recuperare quei 2 mm che risolverebbero il problema.Allora il carrozziere con tanta pazienza prende una rondella,la affila e la divide in due e la mette sulla parte destra del buco dove entra la vite dello specchietto e la incolla;avvitiamo lo specchietto e finalmente dopo quasi 2 ore di lavoro,lo specchietto non urta più e presenta 5 millimetri di distanza dalla cromatura grigia,come quello sinistro....poi ricopriamo lo specchietto con la parte verniciata del vecchio specchietto.E tutto funziona.Il problema è quindi legato alla carrozzeria interna dove hanno fatto i buchi per fissare gli specchietti:quei 2 mm di spessore mancanti influiscono sulla chiusura dello specchietto.Abbiamo risolto cosi il difetto,e penso che comunque sostituendo con un altro specchietto (sarebbe il terzo) non si risolveva il problema.Comunque sono stati veramente gentilissimi in carrozzeria,e hanno avuto sia ora che il mese scorso tantissima pazienza:sono contento veramente dell'assistenza della carrozzeria.
RIASSUMO LE 2 PROCEDURE:
1)il modo più semplice per risolvere il problema è mettere 2 rondelle.Oppure:
2)se vuoi fare una cosa più pulita ma più complessa,come hanno fatto sulla mia fiesta,si può provare a sostituire lo specchietto,e se non risolvi il problema devi mettere mezza rondella lungo il buco dove entra la vite dello specchietto,ovvero devi incollare la mezza rondella cosi --> ( .Con la prima procedura hai solo 2 mm tra lo specchietto e la cromatura.Con la seconda procedura, quella più complessa ma che funziona, devi incollare mezza rondella sul buco dove entra la vite dello specchietto (con quest'ultima soluzione hai mezzo centimetro di distanza tra lo specchietto e la cromatura;la stessa distanza che hai con lo specchietto sinistro;lo specchietto sinistro mi funziona perfettamente,mentre quello destro mi ha dato problemi).
Spero di essere stato chiaro e utile nell'illustrare la mia esperienza.Non è stato facile risolvere il problema ma alla fine ora lo specchietto è perfetto.
Fammi sapere poi se risolvi semplicemente cambiando lo specchietto (quindi è un difetto di fine corsa) o applicando la procedura 2 che ti ho descritto.
Ciao :lol:
  • willy
  • Avatar di willy
Ultima modifica: 08/04/2010 04:19 da willy.
Re:Specchietto ripiegandosi tocca la cromatura 08/04/2010 12:57 #51991
quando ho preso la fiesta (2 mesi fa) non ho fatto caso se gli specchietti toccassero. poi ho visto che quello destro toccava leggermente, quello sinistro no. in seguito anche quello sinistro, sempre leggermente, ha cominciato a toccare la cromatura. secondo me non è un problema grave, nel senso che la cromatura non si rovina perchè lo specchietto si appoggia, non sbatte. e sono sicuro che anche risolvendo il problema, a lungo andare e aprendo e richiudendo gli specchietti, si ripresenterebbe :(
Re:Specchietto ripiegandosi tocca la cromatura 08/04/2010 13:02 #51994
Idea! se nella parte dello specchietto che appoggia alla cromatura ci mettiamo uno strato fine di materiale gommoso o morbido??
  • JonnyFiesta
  • Avatar di JonnyFiesta
  • Amante dell'Ovale Blu
Re:Specchietto ripiegandosi tocca la cromatura 08/04/2010 13:10 #51996
in questo modo però il motorino dello specchietto potrebbe rovinarsi perchè non finisce la corsa.... bò non so che dire. prova e fai sapere ;)
personalmente non credo sia un problema grave perchè, come ho detto, lo specchietto non sbatte, ma si appoggia sulla cromatura, in pratica la struscia un pochino, ma ho controllato non lascia alcun segno. e sono sicuro che, anche perdendo ore dietro alle officine per farlo riequilibrare, utilizzandolo il problema si ripresenterebbe.
ma siamo sicuri poi che non sia normale che dopo un pò lo specchietto tocchi? scusate se la domanda è scema :P
Re:Specchietto ripiegandosi tocca la cromatura 08/04/2010 13:13 #51997
Mi disp ma non ho la macchina :) la mia era un'idea così al volo poi magari ci sta hai ragione tu
  • JonnyFiesta
Re:Specchietto ripiegandosi tocca la cromatura 08/04/2010 18:26 #52101
Lo specchietto non deve urtare la cromatura,è già segnalato questo difetto nel "bollettino tecnico della ford relativo ai guasti della fiesta coperti da garanzia".Detto questo io è da due mesi che ho risolto il problema e la distanza tra la cromatura e lo specchietto è sempre pari a circa mezzo centimetro.Il problema è dovuto come ho detto sopra "alla carrozzeria interna dove hanno fatto i buchi per fissare gli specchietti:quei 2 mm di spessore mancanti influiscono sulla chiusura dello specchietto".Non è un difetto di fine corsa:altrimenti cambiando lo specchietto si doveva risolvere il problema.
Detto questo le soluzioni ci sono e si può risolvere il problema.Aggiungendo due rondelle in serie alla rondella già presente nella vite dello specchietto si risolve subito ma nn recuperi mezzo centimetro di distanza,ma solo circa due mm,e comunque con due rondelle la base del supporto di plastica dello specchietto non resta fissata completamente alla zona dove inserisci lo specchietto,ma sporge di qualche millimetro.Mentre mettendo mezza rondella sulla zona dove poggia la vite recuperi i 5 mm di distanza tra la cromatura e lo specchietto;e la base dello specchietto non fuoriesce dalla zona dove inserisci tutto il corpo dello specchietto.Decidi tu come preferisci risolvere il problema.Fallo presente in carrozzeria;loro poi contatteranno la tua officina ford per farsi mandare lo specchietto nuovo,poi tu comunque chiama l'officina ford per sapere quando arriva lo specchietto.Una volta arrivato lo specchietto in officina ford,allora l'officina ford provvederà a inviarlo alla carrozzeria.
Fammi sapere quando risolvi il problema e come l'hai risolto.Ciao! :lol:
  • willy
  • Avatar di willy
Re:Specchietto ripiegandosi tocca la cromatura 11/04/2010 13:33 #52844
Secondo me non dovrebbe essere un problema grave anche se fastidioso,anche perchè appoggia un pelo.
Ho notato che me lo fa il destro,però se non ricordo male mi sembra che c'è stato un periodo che lo facesse anche il sinistro,certo non sono precisi al millimetro.
  • Tecnico75
  • Avatar di Tecnico75
Re:Specchietto ripiegandosi tocca la cromatura 11/04/2010 13:47 #52848
A me hanno sempre toccato e credevo fosse una cosa normale...
Ma è così tanto grave da dover per forza andare dal meccanico?? Se tocca vuol dire che si rovina il motorino o cosa?
  • kuraudio
  • Avatar di kuraudio
Re:Specchietto ripiegandosi tocca la cromatura 12/04/2010 03:36 #52985
Alla lunga si rovina il motorino credo,ma si può anche graffiare la cromatura.Io ho eliminato il problema.Non costa niente eliminarlo,solo il tempo di portare la fiesta in carrozzeria e fare sistemare lo specchietto.
Ciao!
  • willy
  • Avatar di willy
Re:Specchietto ripiegandosi tocca la cromatura 12/04/2010 11:06 #52997
Anche i miei specchietti toccano le cromature...ma penso non sia così grave, infatti io li chiudo manualmente e cerco sempre di essere delicato nel richiuderli...
  • Mascalzone88latino
  • Avatar di Mascalzone88latino
  • *the sea is gray*
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Specchietto ripiegandosi tocca la cromatura
