ARGOMENTO: gpl e climatizzatore
gpl e climatizzatore 11/04/2010 16:13 #52890
ciao a tutti..
con il caldo che comincia a farsi sentire, ieri ho acceso il climatizzatore sulla mia ford fiesta gpl.. tempo 30 secondi e scatta il segnale con 3 bip consecutivi mentre lampeggia la spia rossa del passaggio a benzina (sul libretto lo segnala come guasto gpl). Ho dovuto fermarmi e quando son ripartita con il climatizzatore spento ,l'auto è passata subito a gpl senza alcuna segnalazione di errori..
ora da ignorante non capisco, ma la benzina ha a che vedere con il climatizzatore e perchè non posso andare a gpl con il climatizzaotre acceso? è un problema solo mio e devo andare in concessionario oppure è già successo ad altri? :dry:
grazie ,ciao!
  • geggè
  • Avatar di geggè
Re:gpl e climatizzatore 11/04/2010 16:19 #52891
sarà una coincidenza xkè io ho acceso il clima un sacco di volte e nn è successo niente di niente....prova di nuovo e vedrai ke al 99% non lo rifà di nuovo...
  • Raflello
  • Avatar di Raflello
Re:gpl e climatizzatore 11/04/2010 22:43 #52961
sicuramente coincidenza, ti conviene riprovare un'altra volta e vedi se ricapita ;)
  • duane
  • Avatar di duane
Re:gpl e climatizzatore 02/05/2010 20:53 #58270
ciao, volevo chiedere un'informazione...non essendo tanto esperto.
ma l'aria condizionata e il climatizzatore sono la stessa cosa???
accendendolo si consuma piu benzina ???
GRAZIE...
io ho una 1.4 benzina gpl 96cv titanium
  • valbert77
  • Avatar di valbert77
Re:gpl e climatizzatore 02/05/2010 21:07 #58272
quel problema che ti ha dato accendendo il climatizzatore a me l'ha fatto andando normalmente secondo me sono problemi della centralina del gpl xk questo difetto l'ha fatto a molte persone. quella con il clima è stata una coincidenza
  • Cicerchia90
  • Avatar di Cicerchia90
Re:gpl e climatizzatore 02/05/2010 21:08 #58273
GRAZIE...
Nel nostro caso è la stessa cosa... si consuma un po' di più ma sicuramente di meno di quando si tengono i finestrini aperti, oltre a pulire molto l'aria da umidità e inquinanti vari.
Oltretutto è un optional che si è pagato caro...io lo uso sempre!
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:gpl e climatizzatore 02/05/2010 21:10 #58275
cosa intendi per ............ ma sicuramente di meno di quando si tengono i finestrini aperti?
  • valbert77
dubbio con l'esp 02/05/2010 21:31 #58281
ciao ragazzi..avrei un dubbio riguardo l'esp..come faccio a sapere se ce lo realmente?xkè quando ho fatto il contratto lo fatto mettere come optional..solo che ho verificato su etis ford non mi risulta che me la hanno montata..e se come non ce neanche il tasto disattivazione..come faccio a sapere se ce lo veramente? grazie
  • chri85
  • Avatar di chri85
Re:gpl e climatizzatore 02/05/2010 21:33 #58282
Che il consumo aggiuntivo causato dal compressore del climatizzatore è inferiore a quello causato dall'effetto "vela" che si ha quando si abbasano i finestrini in marcia (che oltretutto ha solo un effetto tipo ventilatore)!
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:dubbio con l'esp 02/05/2010 21:45 #58283
Il pulsante disattivazione non ce l'ha nessuno ;)
Sul sito ETIS l'esp lo trovi descritto nella frase: "Con IVD/controllo trazione/ABS"
Comunque per verificare la sua presenza devi controllare i led che ti si accendono nella zona del tachimetro: se è presente uno con un disegno di un auto su un fondo stradale sdrucciolevole, allora hai l'esp.
  • morelli
  • Avatar di morelli
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari gpl e climatizzatore
