ARGOMENTO: Odore di benzina nell'abitacolo
Odore di benzina nell'abitacolo 15/04/2010 22:20 #54110
A qualcuno di voi che la 1.4 gpl è mai capitato dopo un rifornimento di sentire odore di benzina insistente nell'abitacolo, per intenderci, non mi riferisco all'odore che dopo qualche istante va via ma qualcosa di più forte e duraturo.
  • fabbiett
  • Avatar di fabbiett
Re:Odore di benzina nell'abitacolo 16/04/2010 01:20 #54184
No, dentro l'abitacolo entra solo qualche ondata da fuori ma poi niente più.
Fai benzina al self? In tal caso forse sono le tue mani che puzzano di benzina e magari ti suggestioni...
Re:Odore di benzina nell'abitacolo 16/04/2010 09:01 #54206
unica spiegazione possibile è quella che ha dato AltiV3c anche perchè in ogni caso andrebbe via dopo non tantissimo l'odore se ci fossero disguidi seri...
  • saint7
  • Avatar di saint7
  • Moderatore
-MY CAR-
Re:Odore di benzina nell'abitacolo 16/12/2010 00:52 #91499
idem ogni volta che faccio rifornimento si sente un odore insistente di benzina e sono costretto a camminare per un bel po con i finestrini abbassati, e nn è tanto piacevole quando fuori piove o fa freddo....nn faccio benzina al self...è capitato anche a qualcun altro???
  • iPhonz
  • Avatar di iPhonz
Fiesta bianco frozen 3p 1.4 GPL (Titanium - Premium Sound System - City Pack - Confort Pack)My Fiesta
Re:Odore di benzina nell'abitacolo 16/12/2010 10:20 #91516
Succede la stessa cosa a me..Fiesta 1.4 gpl l'odore è insopportabile a tal punto da farmi venire il mal di testa.
in estate non si nota molto poichè io ho i finestrini sempre abbassati ma in inverno nn si possono tenere sempre abbassati..
  • montestef
  • Avatar di montestef
Re:Odore di benzina nell'abitacolo 16/12/2010 13:59 #91542
mi succedeva con la stessa cosa con la mondeo, portata dal meccanico ford, mi disse che era il sigillante del serbatoio una roba del genere.Ha come dire risigillato il tutto e l'odore e' sparito....bahhh
Fofi plus 2009 1.2 16v 82cv
Re:Odore di benzina nell'abitacolo 26/12/2010 12:00 #92739
Anche a me capita sempre... Qualcuno è andato da concessionario?
  • Cuomo
  • Avatar di Cuomo
Re:Odore di benzina nell'abitacolo 12/08/2011 10:50 #123370
Salve, noi abbiamo una fiesta 1.4 gpl del 2009 e ci accade lo stesso: sentiamo puzza di benzina nell'abitacolo specie se si fanno delle curve strette. La puzza proviene dalla zona dove c'e` il bocchettone della benzina. Abbiamo segnalato in concessionaria il problema ma niente. Questa Luglio dopo aver fatto il pieno di benzina ho lasciato la macchina parcheggiata inclinata in giardino e dopo tre settimane a parte una puzza di benzina allucinante ho trovato una macchia che puzzava di benzina nella zona vicinio al bocchettone del serbatoio. L'ho portata subito in una officina autorizzata e dopo una settimana di attesa (siamo in Agosto) ho controllato con il meccanico sotto la macchina, ma non abbiamo trovato nessuna perdita anche inclinando la macchina ! Non so piu` a che santo rivolgermi.
  • marosaci
  • Avatar di marosaci
Re:Odore di benzina nell'abitacolo 12/08/2011 12:27 #123384
facile che il problema sia l'easyfuel
Se non si inserisce per bene il bocchettone fino in fondo qlc goccia di benza si infila nella parte esterna del tubo che rifornisce il serbatoio. essendo questo inglobato nei montanti posteriori e quindi all'interno dell'abitacolo i vapori ristagnano all'interno.
Dico cio perchè prima di cominciare ad utilizzare sempre il self ho fatto alcuni rifornimenti al servito e l'omino della pompa a stento infilava 1 o 2 cm del boccettone nell'easyfuel, con evidente trasudazione del carburante e puzza nell'abitacolo.
da allora faccio sempre rifor al self inserendo fino in fondo la pistola e non ho avuto mai piu il problema ;)
  • Cybernando
  • Avatar di Cybernando
Fiesta 1.4 GPL - Blue ocean - Titanium pack - 5 p - cerchi16" - ESP - PSS - Blocca Cambio ordinata 12/2009 ritirata 04/2010 Cruise Oem Ford in progress
Re:Odore di benzina nell'abitacolo 12/08/2011 14:41 #123399
Consiglierei anche di fare rifornimento fino al primo scatto e di non andare oltre, dato che il sistema di alimentazione è fatto in modo tale che la benzina in eccesso non esca dal bocchettone, ma venga scaricata a terra (se vedete una pozza di benzina sotto l'auto appena finito di fare il rifornimento vuol dire che avete esagerato col pieno)
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Odore di benzina nell'abitacolo
