ARGOMENTO: dubbi sul consumo gpl
dubbi sul consumo gpl 18/05/2010 09:19 #61472
ciao, io ho una fiesta 1.4 benzina/gpl arrivata il mese scorso.
dopo circa 850 km fatti andando a benzina (i due pieni che consigliano di fare prima del gpl) ho messo il gpl, per adesso ho fatto solo 30 km, ma ho notato alcune cose strane
tutte queste cose le sto guardando dal consumo istantaneo della macchina
1 - quando parto in prima, e arrivo sui 2000 giri, il consumo istantaneo va a 50 (numerino piu...numerino meno), ma non sempre, piu o meno 2 volte su 3..........poi se la tengo li, dopo 1/2 secondi, torna a 20 ecc.....
2 - quando sono fermo, al minimo, segna 0,6........ non dovrebbe essere a zero????
3 - io faccio un percorso urbano e il consumo medio è di 7.5......quello della benzina dopo 850 km è 6.7 e ho fatto circa 580 km con un pieno.....sono normali??
4 - volevo chiedere un informazione.....guardando sul computer di bordo i km che rimangono alla fine del carburante ho notato che sono solo quelli a benzina,,,, non segnala quelli del gpl??
GRAZIE
  • valbert77
  • Avatar di valbert77
Ultima modifica: 18/05/2010 09:24 da valbert77.
Re:dubbi sul consumo gpl 18/05/2010 11:15 #61494
1 - E' normalissimo in prima quando acceleri (ma succede con qualsiasi altra marcia) il consumo va alle stelle per poi assestarsi su un valore più basso se mantieni quel numero di giri
2 - No non dovrebbe essere zero: non è un'auto ibrida ;) Il motore è in moto qualcosa deve consumare per rimanere acceso :)
3 - Non so mai fatti pieni a benzina visto che non è affatto necessario fare due pieni a benzina prima di usare il gpl ;) Quando dirai i km percorsi con un pieno di gpl saprò risponderti.
4 - Il Cdb non segna i consumi del gpl: quando vai a gpl funziona ugualmente ma è come se considerasse di usare benzina
  • morelli
  • Avatar di morelli
Re:dubbi sul consumo gpl 18/05/2010 12:56 #61510
Normale, probabilmente il 55 è il fondo scala perché più di tanto la mia non ha mai segnato :)
No, è 0.6 (appena metti in moto anche 1.8) perché DEVE consumare un po' di benzina, altrimenti come farebbe a stare in moto?
Mentre una volta il carburatore aveva la vite del "minimo" (che tra l'altro si sregolava in continuazione) oggi esiste un dispositivo elettronico che accelera al posto tuo (tutto parte dalla centralina suppongo) in maniera completamente automatizzata e auto regolante che mantiene il regime minimo stabile ad una certa soglia.
Sono ottimi se fai solo centro urbano.
No, considerali come una stima approssimata generalmente in difetto, dei consumi reali a gpl. Se andando a GPL ti segna un medio di 7.5 L / 100 km, devi considerare che stai consumando poco meno del 20% in più quindi circa 9 L / 100km.
Ciao
Re:dubbi sul consumo gpl 18/05/2010 14:27 #61518
grazie mille a tutti
  • valbert77
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari dubbi sul consumo gpl
