ARGOMENTO: Rumore insopportabile a finestrino tirato giù!help
Re:Rumore insopportabile a finestrino tirato giù!help 16/08/2010 13:09 #75763
anche io 3 porte....e a volte purtroppo sento questo rumorino...
  • Denispeed
  • Avatar di Denispeed
  • Fiesta 1.6 tdci
Re:Rumore insopportabile a finestrino tirato giù!help 16/08/2010 15:29 #75781
Bene raga,
mi sembra assodato che il rumorino sulla 3p lo abbiamo più o meno tutti...beh che dire ce lo teniamo....una cosa lo avete percepito anche dal lato passeggero per caso?io al momento no.....
  • lucky1979
  • Avatar di lucky1979
Re:Rumore insopportabile a finestrino tirato giù!help 16/08/2010 23:52 #75828
Non so di cosa parliate. Dal 96 che ho la patente non ho mai guidato con il finestrino aperto: lo trovo fastidioso altro che rumorini :)
  • morelli
  • Avatar di morelli
Re:Rumore insopportabile a finestrino tirato giù!help 19/08/2010 20:23 #76082
gian70 ha scritto:
Sniper ha scritto:
Immagino tu abbia una 3 porte... La spiegazione che mi aveva dato la ford era "è normale, perchè su una 3 porte il vetro è più grande e quindi vibra se non è completamente aperto o chiuso..."
La mia vecchia bravo del 99, tre porte, non ha mai fatto una simile cosa.
Deduco che ce lo si tenga così!
Per me per ora è una delle pecche principali dell'auto
Cosa simile anche nella mia.
Lato guida nessun rumore a finestrino chiuso o completamente aperto, rumore piuttosto fastidioso con il finestrino a metà, che è la posizione che uso maggiormente in questo periodo dato l'inefficienza dell'aria condizionata.
Ultimamente si è aggiunto un rumore metallico quando alzo il finestrino.
Non ho mai pensato che questo difetto potesse essere preso in considerazione dall'assistenza ford, anche perchè prima dovrebbero mettermi a posto delle cose che ritengo più importanti :( :angry:
Idem, confermo anche io stesso problema, con finestirno aperto lato guida (ma solo parzialmente) problema si presenta e non è proprio di poco conto, sparisce chiudendolo o aprendolo tutto.. sembra come se non fosse ancorato bene.. c'è da dire che a milano tra il pavè e quando viaggio dai miei in centro italia con strade molto dissestate, non aiuta.. però non dovrebbe farlo!
A dire il vero, ora ho una nuova vibrazione lato cruscotto passeggero. Sembra un rumore interno, come se si fosse staccato qualcosa internamente e che sento solo a certe velocità (100/110) o con strade dissestate.. ufff...:(
  • Alb77
  • Avatar di Alb77
Re:Rumore insopportabile a finestrino tirato giù!help 31/08/2010 19:56 #77075
Update: dopo un tentato furto della mia "bimba" che per fortuna è finita solo con un cambio (a mie spese) del blocchetto della serratura dello sportello, ho fatto controllare anche altre cose in garanzia.
Il rumore che non solo io noto al finestrino sinistro (vedo che le segnalazioni di altri utenti non mancano) è stato fatto controllare.. è un problema del supporto che fa scorrere lo stesso su e giù.. a me lo sostituiranno, hanno appena ordinato il pezzo e prossima settimana gli lascerò la macchina per l'intervento.. quindi chi avesse questo problema, un bel controllino gratuito in Ford lo consiglio proprio.. e non cedete alle parole dei meccanici che vi dicono che è normale xchè è un tre porte e il finestrino è + grande ;)
  • Alb77
  • Avatar di Alb77
Re:Rumore insopportabile a finestrino tirato giù!help 01/09/2010 15:17 #77161
anch'io ho una 3p titanium ma il problema ce l'ho sul lato passeggero!!
  • ffiesta
  • Avatar di ffiesta
  • 1.2 82cv Titanium hot magenta 3p
Re:Rumore insopportabile a finestrino tirato giù!help 20/05/2013 17:39 #237796
confermo ke il rumore ce l ho anch` io su una 5 porte e solo sul finestrino lato guidatore. la vibrazione (sulla mia) proviene dal lato limitrofe con la cintura di sicurezza.... in pratica ce l ho sull orekkio :evil: fastidiosissimo. da me si sente a volte anche quando e` kiuso... ho smontato il pannello ma non sono riuscito a smontare il pannello interno poiche andava svitato il vetro e sfilato e sinceramente ho avuto paura... ma il mio dubbio e`... non e` ke dato che e` lo sportello che apriamo e chiudiamo piu spesso, a furia d sbattere qualche vite si e` allentata? altro rumorino che e` simile ad un ronzio ce l ho dietro proprio sotto lo spoiler...almeno cosi sembrerebbe.
  • Onizuka.80
  • Avatar di Onizuka.80
Ultima modifica: 20/05/2013 17:45 da Onizuka.80.
Re:Rumore insopportabile a finestrino tirato giù!help 20/05/2013 17:44 #237797
per supporto intendi le guide laterali? o il pezzo in fondo al finestrino dove lo stesso e` avvitato, che lo spinge su e tira giu?
  • Onizuka.80
Re:Rumore insopportabile a finestrino tirato giù!help 25/05/2013 09:25 #238498
La soluzione è semplicissima: dopo aver abbassato il vetro lo rifai salire di qualche cm. Probabilmente il meccanismo dell'alza vetri scendendo si stacca un pelo dal vetro. B)
  • gianc22
  • Avatar di gianc22
Re:Rumore insopportabile a finestrino tirato giù!help 25/05/2013 13:45 #238538
e quindi e` un difetto d fabbrica e avvitando meglio qualche vite s risolve? io ho controllato le viti che tengono il vetro saldato al meccanismo ed erano salde e senza gioco -.- boh...cmq sta fiesta piu passa il tempo e` piu e` una delusione come qualita.
  • Onizuka.80
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Rumore insopportabile a finestrino tirato giù!help
