ARGOMENTO: Rumore chiusura portiera
Rumore chiusura portiera 26/08/2010 18:22 #76733
Ciao, ho da poco una fofi 1.6 tdci 3p. Oggi ho notato che quando chiudo la portiera si sente un"rumore" al portellone del baule, come uno spostamento d'aria causato proprio dalla chiusura della portiera. Capita anche a qualcuno di voi?
Ultima modifica: 27/08/2010 14:20 da lucalocatelli79.
Re:Rumore portellone 26/08/2010 18:52 #76737
è normale...succede in tutte le macchine
Re:Rumore portellone 26/08/2010 19:41 #76743
Se tengo aperto il portellone infatti non lo fa, perchè così l'aria ha modo di uscire dal baule
Re:Rumore portellone 26/08/2010 20:27 #76747
oddio scusa avevo inteso male...allora controlla se il baule si serra bene quando si chiude ;)
Re:Rumore portellone 26/08/2010 23:02 #76756
Ho controllato bene. Il rumore proviene proprio dal portellone, quando chiudo la portiera. Sembra che sia aperto invece è chiuso.
Re:Rumore portellone 27/08/2010 09:24 #76769
Probabilmente il perno di chiusura del portellone ha un po' di gioco. Dovresti sentire il portellone rumoroso quando cammini sullo sconnesso. Per ovviare o vai in concessionaria a farlo regolare o fai qualche giro di nastro isolante sul perno stesso in modo da consentire una chiusura più completa del blocco dell'elettrocalamita della chiusura.
  • theif
  • Avatar di theif
Re:Rumore chiusura portiera 27/08/2010 14:19 #76809
Mi correggo, non è il portellone. Quando chiudo la portiera, lo spostamento d'aria fa sbattere qualcosa sul lato posteriore destro della macchina, ma non capisco cosa.
Re:Rumore chiusura portiera 27/08/2010 15:58 #76820
Potrebbe essere il pianale del portabagagli? Prova a rimuoverlo e vedi se fa ancora il rumore oppure prova a mettere due spugnette (o qualcosa che attutisca) nei punti in cui si appoggia all'auto e chiudi la porta. Se il rumore è sparito la vibrazione è causata dal pianale e per attutire l'appoggio basta usare 2 piccole striscie di guarnizione autodesiva isolante (quella che si utilizza nelle finestre contro gli spifferi).
  • theif
  • Avatar di theif
Re:Rumore chiusura portiera 27/08/2010 21:58 #76830
Quoto
Re:Rumore chiusura portiera 31/08/2010 21:41 #77089
Ho provato a mettere un po' di nastro ma non ho risolto. Quando chiudo la portiera o il portellone sento qualcosa che sbatte sul lato posteriore destro della macchina. Sembra provenire tra la carrozeria e le plastiche interne. Si sente anche da dentro.
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Rumore chiusura portiera
