ARGOMENTO: Devioluce comando frecce
Devioluce comando frecce 04/09/2010 00:04 #77402
Ciao ragazzi...volevo sapere se capita pure a voi che la freccia non si disinserisca automaticamente dopo che svoltate
grazie
  • Renato
  • Avatar di Renato
Re:Devioluce comando frecce 04/09/2010 02:04 #77412
grazie
Evidentemente il raggio di sterzata non è sufficiente ad azionare il meccanismo che toglie la freccia...
Re:Devioluce comando frecce 04/09/2010 14:21 #77437
Già, se non senti il tak mentre il volante gira nella direzione in cui hai messo la freccia, vuol dire che non hai innescato il meccanismo, e quindi la freccia non "rientrerà" da sola...
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:Devioluce comando frecce 04/09/2010 19:19 #77463
Il problema è che il meccanismo si innesca solo con sterzate ampie.
Per esempio..se inserisco la freccia in un sorpasso devo poi ricordami di toglierla.
Con la radio accesa anche a volume al minimo ..non si sentono se sono accese
C'è poi il fatto che le spie sul cruscotto restano nascoste dal volante (perchè a me piace regolato in basso)
Sarà che il volante è molto sensibile nei cambi di direzione .. ma con le altre auto che guido questo non succede
Voi non notate questa differenza con altre auto?
  • Renato
  • Avatar di Renato
Re:Devioluce comando frecce 04/09/2010 21:40 #77469
nei sorpassi basta muovere la leva senza azionare il tac...fa 3 lampeggi e basta...cmq si anche nelle altre macchine se non giri sufficientemente non si toglie...
Re:Devioluce comando frecce 05/09/2010 02:44 #77480
il raggio di sterzata per un sorpasso è veramente minimo, se mantieni la distanza di sicurezza... Se il meccanismo fosse così "sensibile" ti rientrerebbe la freccia anche fernandoti a un incrocio muovendo inavvertitamente il volante...
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:Devioluce comando frecce 05/09/2010 13:02 #77500
In tutte le auto che ho guidato la freccia non si è mai disinserita da sola dopo la fine di un sorpasso.
Che le frecce non si sentano per me è un bene ci sono modelli di auto in cui il rumore delle frecce sembra il tic-tac di un campanile con orologio a pendolo...
Il fatto che non le vedi perché ti piace regolare il volante basso non è un problema dell'auto ;)
  • morelli
  • Avatar di morelli
Re:Devioluce comando frecce 06/09/2010 16:07 #77617
Problema risolto..portata in officina e sostituito devioluce perchè diffettoso
ora tutto ok
Ciao
  • Renato
  • Avatar di Renato
Re:Devioluce comando frecce 06/09/2010 16:33 #77622
mai avuti questi problemi....
se devi fare solo un cambio di corsia basta che la tocca senza far scattare il meccanismo e le frecce fann o3 lampeggi, si setta sul menu'....
Fofi plus 2009 1.2 16v 82cv
Re:Devioluce comando frecce 06/09/2010 20:54 #77637
mi sembri un po' esagerato
  • manuel0089
  • Avatar di manuel0089
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Devioluce comando frecce
