ARGOMENTO: Bloccasterzo problemi
Bloccasterzo problemi 03/10/2010 12:50 #81326
Ciao a tutti,
da premettere che io non utilizzo mai il blocca sterzo e forse per questo che non me ne ero accorto di questo problema.
Ieri sera entro in macchina, non avevo nemmeno inserito la chiave ma muovo leggermente il volante. Ovviamente si blocca, quindi inserisco la chiave ed ecco la sorpresa. Ho fatto una fatica a sbloccarlo che non vi dico.
è normale questo comportamento? a me sembra di no. Pensavo di non poter piu riuscire a sbloccarlo da quanto era duro. Avro provato una decina di volte.
che si fa?
  • evald80
  • Avatar di evald80
Re:Bloccasterzo problemi 03/10/2010 19:42 #81382
Probabilmente avevi parcheggiato con le ruote completamente girate da un lato. In quel caso è normale.
  • morelli
  • Avatar di morelli
Re:Bloccasterzo problemi 04/10/2010 17:44 #81556
devi ruotare leggermente il volante, in modo che sia "a metà" tra le due posizioni di blocco. Ovviamente se giri il volante da fermo, una volta che il bloccasterzo entra in funzione, le ruote tendono a voler tornare nella loro posizione originaria, questo rende più difficile ruotare il volante.
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Bloccasterzo problemi
