ARGOMENTO: Lampadina stop posteriore
Lampadina stop posteriore 24/12/2010 15:23 #92641
Salve, prima di tutto buon natale e buon anno a tutti.
Allora, ho acquistato la nuova fofi 2011 1.4 tdci plus, ritirata il 15 dicembre, che dire? un gioiellino.
Ieri sera però, il primo problema:
Come tutti sapete al momento in cui si aprono le portiere col telecomando si accendo anche i fari. Ieri sera, però, nell'aprire le portiere mi sono accorto che la lampadina dello stop non si accendeva, ho provato a dare il classico colpettino, poco elegante ma molto efficace, e tac la luce si riaccende.
Volevo chiedere:
1- è un problema da far controllare in autofficina ford, dato che la macchina ha solo 1 settimana di vita e non mi va di mettermi a smontare cose?
2- La garanzia ford, che ho fatto estendere fino a 5 anni ho 100000 km, copre anche questo tipo di inconvenienti?
Grazie anticipatamente a tutti quelli che mi risponderanno.
Christian
  • chrisvinci
  • Avatar di chrisvinci
Re:Lampadina stop posteriore 24/12/2010 15:34 #92644
Ciau, grazie e auguri anche a te! Anche io ho la garanzia di 5anni e ti direi tranquillamente visto che c'è sfruttiamola, non costa nulla! Potresti magari aspettare il pretagliando se te lo hanno proposto e farla controllare li :).
  • borby87
  • Avatar di borby87
Photogallery
Re:Lampadina stop posteriore 24/12/2010 15:41 #92645
magari la lampadina non è stata inserita bene e fa dei falsi contatti... è difficile che una lampadina sia già bruciata.
Comunque se dovesse spegnersi di nuovo falla controllare subito, non credo che tu abbia una garanzia sulle lampadine, ma prima vai e più è facile farsi riconoscere il difetto.
Re:Lampadina stop posteriore 24/12/2010 21:04 #92665
Sulle lampadine a incandescenza non c'è garanzia! Ma il favore di sostituirtene una te lo faranno di sicuro!!
Se succede ancora in modo anomalo hai tutto il diritto di far verificare l'impianto elettrico perchè da qualche parte ci dev'essere un problema!
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:Lampadina stop posteriore 24/12/2010 23:33 #92674
Si ma con un colpo ha rifunzionato...è evidente che non è una lampadina fulminata ma c'è qualche contatto fasullo...una lampadina fulminata con nessun tipo di colpo rifunziona
Re:Lampadina stop posteriore 25/12/2010 16:48 #92691
sbagliato, con un pò di fortuna (nemmeno tanta, succede spesso) si potrebbe riaccavallare la resistenza fulminata all'interno e rifuziona (ed è anche più forte, ma ovviamente dura ancora meno di prima)
  • FrancYescO
  • Avatar di FrancYescO
  • Loving my FoFi
Re:Lampadina stop posteriore 26/12/2010 06:01 #92729
Si...potrebbe...ma ovviamente è lesionata e non so quanto possa durare...io direi di più falso contatto...
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Lampadina stop posteriore
