ARGOMENTO: mancato inserimento chiusura centralizzata
mancato inserimento chiusura centralizzata 02/01/2011 14:16 #93393
Mi succede che inserendo la chiusura centralizzata, sia da telecomando che da chiave inserita nella porteria, la chiusura centralizzata si attiva regolarmente, ad esclusione della portiera posteriore dx, che può ovviamente essere aperta in qualsiasi momento.
Qualcuno può aiutarmi? grazie
  • Marcell00
  • Avatar di Marcell00
Re:mancato inserimento chiusura centralizzata 02/01/2011 15:50 #93422
Vai in concessionaria e fattela sistemare... probabilmente la serratura non funziona o c'è qualche filo tagliato.
Comunque se è un problema elettrico e vuoi un rimedio temporaneo prima che ti rubino la macchina, se apri la portiera vedrai che vicino alla serratura ci sono due viti di plastica, una bianca e una nera. Quella nera ha vicino la sagoma di un bambino, e serve per evitare che la porta venga aperta dall'interno, quella bianca ha vicino la sagoma di un lucchetto e serve ad impedire che la porta venga aperta da fuori (ha la stessa funzione del pirulino che si abbassa che c'è in altre auto, tipo la golf). Gira la vite bianca aiutandoti con la chiave della macchina e vedrai che la porta non si aprirà più da fuori. Per riaprirla ti basterà aprirla dall'interno.
Occhio a non girare entrambe le viti altrimenti non potrai più aprire la porta e ti tocca smontare mezza macchina.
Ultima modifica: 02/01/2011 15:54 da Gigific.
Re:mancato inserimento chiusura centralizzata 02/01/2011 17:40 #93444
Gigific , ti ringrazio ma problema non risolto! esiste solo una vite "bianca" ma serve per la classica "sicurezza bambini" cioè non permette l'apertura dall'interno, ma dall'esterno si apre ugualmente. La mia è una fofi tdci del 2006 :(
  • Marcell00
Re:mancato inserimento chiusura centralizzata 03/01/2011 12:17 #93495
Ah hai la serie precedente! Di solito qui si parla dell'ultima Fiesta, quindi se non specifichi diamo per scontato che sia la versione 2008..
Per caso hai le maniglie interne delle portiere che per bloccare la serratura devi spingerle verso l'interno? Se fosse così ti basterebbe fare questa operazione per la portiera difettosa e la porta non si dovrebbe aprire dall'esterno..
Re:mancato inserimento chiusura centralizzata 10/05/2018 15:40 #345829
:( ho anch'io lo stesso problema con la mia FoFi mk6 clever! assurdo! anch'io con la stessa portiera... infatti sto attento e la chiudo internamente... ma sai che rottura...
  • rob.r92
  • Avatar di rob.r92
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari mancato inserimento chiusura centralizzata
