ARGOMENTO: spifferi dal cassettino sotto la radio
spifferi dal cassettino sotto la radio 04/01/2011 22:26 #93726
Salve, scrivo da firenze, dove in questi giorni fa davvero molto freddo. stamattina andando in giro con la mia fofi, tenendo la mano sul cambio mi sono accorto che dal cassettino sotto la radio, proprio sopra la manopola del clima manuale, entra un leggero spiffero d'aria, leggero, ma date le temperature, in grado di darmi fastidio! la cosa strana è che lo spiffero non aumenta con la velocità e rimane costante anche fermo ai semaforo! Che ne pensate?
  • chrisvinci
  • Avatar di chrisvinci
Re:spifferi dal cassettino sotto la radio 05/01/2011 00:00 #93732
Confermo ...ho avvertito anche io qst brezza gelida...provenire dallo stesso posto....
  • acarum
  • Avatar di acarum
Re:spifferi dal cassettino sotto la radio 05/01/2011 02:38 #93734
Cosa pensate possa essere?
  • chrisvinci
Re:spifferi dal cassettino sotto la radio 05/01/2011 16:35 #93761
Ma è sempre freddo o poi si riscalda? perché se c'è anche da fermo non può venire da fuori.
  • FryOne
  • Avatar di FryOne
Re:spifferi dal cassettino sotto la radio 05/01/2011 16:42 #93762
anche io ho avvertito delle sorte di spifferi...ma non erano spifferi...
mi spiego...
li avvertivo solo quando la ventola era bassa oppure quando avevo l'aria ai piedi...praticamente era l'aria proveniente dalle bocchette laterali (quelle per spannare gli specchietti) che quando non usciva calda in quantità sufficienti si raffreddava a contatto col vetro e mi "rimbalzava" sulle ginocchia...
ho "risolto" tenendo attiva l'aria sul parabrezza e aumentando la temperatura...
da questo punto di vista il clima manuale ha un vantaggio, nel senso che si può gestire meglio dove far uscire l'aria girando di poco la manopola...ad esempio io ho notato che quando l'aria ai piedi è attiva, frontalmente e al parabrezza ne esce pochissima, e quando non è attiva un po' ci esce comunque...insomma...si poteva fare meglio sto clima automatico...
provate anche voi a fare come detto...può essere che quell'aria passa li vicino e vi da come la sensazione che esca dal cassettino, ma dato che li è tutto a chiusura ermetica, e comunque c'è molto materiale davanti dubito che sia quella la sorgente...
Re:spifferi dal cassettino sotto la radio 05/01/2011 17:59 #93779
Dalle bocchette riservate ai finestrini dovrebbe uscire sempre un po' d'aria proprio per non farli appannare.
E' vero che non si possono regolare le posizioni intermedie tra le 3 uscite dell'aria, ma gli automatici sono così, a me piacerebbe avere più aria in faccia quando scelgo l'uscita anteriore+parabrezza!
Però forse si può "personalizzare" la quantità di aria agendo sui giochi che hanno i meccanismi nelle loro posizioni predefinite!
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:spifferi dal cassettino sotto la radio 05/01/2011 18:08 #93786
no...da quelle bocchette esce solo quando sta attiva l'aria sul parabrezza...fanno parte dello stesso circuito di ventilazione...
si si potrebbe agire sui meccanismi, ma che casino :S
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari spifferi dal cassettino sotto la radio
