ARGOMENTO: Help!!!
Help!!! 10/01/2011 01:57 #94354
Ciao raga , questa sera la mia Fofi ha preso la sua prima pioggia :laugh: quindi ho provato i tergi e tutte quelle funzioni di intermittenza e velocità con quella rotella :laugh: .
Ma veniamo al dunque : Il tergiparabrezza spruzza da dio , quello del lunotto no , tiro la leva verso di me ,sento il rumore ma niente da fare.... ke sarà maii????? :ohmy: :unsure:
  • Andry_Big
  • Avatar di Andry_Big
  • 100% Fordista <3
Ford Fiesta Titanium 1.2 16 V 82 CV Nero Pantera
Ford Fiesta Ghia 97' sempre nel mio <3
Re:Help!!! 10/01/2011 11:14 #94370
beh... se dalle tue parti siete andati sotto zero, e se il prodotto che usi non è antigelo magari si è solo ghiacciato.. oppure hai solo un tubicino rotto e quindi dovrai risalire alla perdita.. intanto, se senti il rumorino della pompa, quella quasi certametne non ha problemi...
  • facco1750
  • Avatar di facco1750
Re:Help!!! 10/01/2011 13:27 #94379
buu strano xke quello davanti funziona.... il liquido viene dalla stessa vasca no??
  • Andry_Big
  • 100% Fordista <3
Re:Help!!! 10/01/2011 14:16 #94388
la vasca (così come i tubi che alimentano gli ugelli anteriori) sono nel vano motore, quindi dopo qualche chilometro di marcia vengono riscaldati dal propulsore, mentre i tubi che alimentano lo spruzzino posteriore passano per il tetto, e vengono quindi costantemente "accarezzati" da aria a temperatura ambiente (che se è sotto lo 0 è aria ghiacciata).
A me è capitato frequentemente di poter usare lo spruzzino davanti e non quello dietro...
Una volta sola, in montagna con -13 mi si è ghiacciata la soluzione 90% acqua e 10% vetril e si era ghiacciato tutto, la vasca, la pompa, i tubi... temevo di aver rotto qualcosa visto che la pompa non girava proprio, ma quando le temp. sono salite tutto è tornato nella norma.
Re:Help!!! 10/01/2011 16:15 #94403
può essere il tubicino ghiacciato.. può essere bucato.. aspetta che la temperatura salga un pochino... ma che si spacchino capita spesso.. proprio 2 domeniche fa abbiamo sostituito quello della picasso di mio cognato... capita....
ma con sto freddo è più probabile che sia ghiacciato...
  • facco1750
Re:Help!!! 10/01/2011 17:21 #94411
Tutto apposto ora funziona :) forse ieri sera si era gelato il tubo :) chiudete :)
  • Andry_Big
  • 100% Fordista <3
