ARGOMENTO: Olio???
Olio??? 17/01/2011 16:00 #95338
Ciao ragaa!! Ho trovato qualcosa di strano nel mio garage.... xterra a fianco alla ruota anteriore DX una macchia di olio gialla molto liquida.... cosa può essere???? la my fofy a appena 400 Km :(
  • Andry_Big
  • Avatar di Andry_Big
  • 100% Fordista <3
Ford Fiesta Titanium 1.2 16 V 82 CV Nero Pantera
Ford Fiesta Ghia 97' sempre nel mio <3
Re:Olio??? 17/01/2011 16:23 #95341
Sicuro che sia della tua??
Comunque la prossima volta mettici un pezzo di cartone dove pensi che esca e vedi il giorno dopo se lo ha macchiato...in caso affermativo portala in officina...se è giallo potrebbe essere l'olio dei freni...
Ultima modifica: 17/01/2011 16:26 da Fabietto1990.
Re:Olio??? 17/01/2011 16:33 #95343
bhè non è tanto previdente camminare senza olio dei freni... ed è molto probabile probabile che sia quello, controlla nella vaschetta nel cofano se il livello è sceso sotto il minimo
  • FrancYescO
  • Avatar di FrancYescO
  • Loving my FoFi
Re:Olio??? 17/01/2011 16:44 #95344
Non penso che gli si sia allagato il garage...piccole perdite non comportano il malfunzionamento dei freni!!
Re:Olio??? 20/01/2011 10:14 #95728
Bu raga non c'è + nesuna macchia :D a guarita da sola :D
  • Andry_Big
  • 100% Fordista <3
Re:Olio??? 20/01/2011 11:13 #95737
Se l'impianto perde anche poco significa che c'è una falla, quindi l'aria entra o può entrare nel circuito, questo pregiudica, e di molto, l'impianto frenante...
Senza contare che le tubazioni vanno in pressione, e un microscopico buco si può dilatare in un attimo....
  • pollastrello
  • Avatar di pollastrello
  • ...non più andrai farfallone amoroso....
la la la la la la la
Re:Olio??? 20/01/2011 11:18 #95740
Oppure è finito l'olio.. le auto non hanno gli anticorpi, quindi non guariscono da sole. :P
Scherzi a parte, fai un giro in officina per sicurezza.
Re:Olio??? 20/01/2011 13:05 #95767
Un titolo più esplicativo???
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:Olio??? 21/01/2011 10:27 #95984
??? :huh:
Cmq raga l'ho fatta controllare ed è tutto ok :woohoo:
  • Andry_Big
  • 100% Fordista <3
