ARGOMENTO: airbox
airbox 02/02/2011 20:29 #98043
ciao a tutti volevo farvi una domanda un po stupida ma che nn sono riuscito a capire da solo!
bene a ke serve quel tubo ad L nel airbox che parte dal basso e arriva a meta dello stesso??? ke cosa e?
io lo provato a togliere e la makkina fa un rumore piu cupo (molto gradevole). ma nn so ke cosa e? pero lo rimesso per paura di poter causare qlk danno! l'ho visto xke ho montato un filtro a pannello bmc! grazie
  • gianfofi
  • Avatar di gianfofi
Re:airbox 02/02/2011 22:39 #98078
In teoria serve a ridurre il rumore, anzi ne sono sicuro ma non so se abbia altre funzioni.
PS: Come l'hai tolto? io non ci riesco
  • kappa69fiore
  • Avatar di kappa69fiore
  • honda 4ever
Re:airbox 02/02/2011 22:45 #98080
innanzitutto qui non hai il limite dei 160 caratteri, quindi scrivi chiaro e conciso, non come gli sms
poi...se fai una foto col pezzo a cui ti riferisci cerchiato vediamo di cosa parli...
Re:airbox 02/02/2011 22:49 #98081
basta tirarlo un po verso l'alto e girarlo in senso antiorario che se ne viene... non e fissato con niente e solo agganciato.
  • gianfofi
Re:airbox 03/02/2011 18:25 #98242
dove si trova tubo ad L nel airbox ? se e possibile postare un foto per capire?
  • peter81
  • Avatar di peter81
fiesta titanium 1.4 96 cv nero phanter cambio automatico
Re:airbox 03/02/2011 18:51 #98246
potrebbe essere il ricircolo dei vapori della testata, è l'unico condotto estraneo che ha a che fare col filtro, ma serve sempre una foto!
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:airbox 03/02/2011 19:41 #98253
Dovete aprire l'airbox, e togliere il filtro dell'aria, dentro la scatola c'è un tubo che sale verso l'alto, dice quello.
  • kappa69fiore
  • honda 4ever
Re:airbox 03/02/2011 20:27 #98267
si esattamente e quello li che dici! le foto non le posso fare perche non ho la macchina da due giorni sta alla ford per quel problema del singhiozzo a gpl! ( stanno facendo prove cambiando iniettori e centralina che per altro e bloccata!)
cmq togliendolo oltre al rumore sentivo che la macchina saliva meglio di giri e ai bassi andava di piu!
ma nessuno di voi ha mai provato a toglierlo?
  • gianfofi
Re:airbox 03/02/2011 23:50 #98303
Io questa mattina :) Si ma è poco percettibile, forse l'unica cosa è che potrebbero crearsi turbolenze ma non ho sentito peggioramenti.
  • kappa69fiore
  • honda 4ever
