ARGOMENTO: rumorosità marmitta
rumorosità marmitta 05/02/2011 14:46 #98622
ragazzi ci sono delle soluzioni riguardo alla rumorosità della marmitta che si avvertono all'interno dell'abitacolo e soprattutto nella parte posteriore del veicolo?io da tempo ho isolato la zona della ruota di scorta edel divano post con dei pannelli dynamat,i rlsultati sono validi ma non del tutto!vorrei trattare la zona sotto del veicolo secondo voi potrebbe essere una buona idea?magari utilizzando insonorizzanti spray o antirombo inodore che e non creino rischi per la sicurezza
  • dantes
  • Avatar di dantes
Re:rumorosità marmitta 05/02/2011 15:07 #98629
Il tubo di scarico, sebbene nel suo tratto finale si noti di meno, lavora a temperature parecchio elevate, devi fare attenzione ai materiali che usi se vuoi insonorizzarlo da vicino...
Io ho notato che il rumore della marmitta si sente soprattutto sotto i 2000giri, poi prevale il rumore del motore (nel senso il rumore che viene dal cofano), quindi può essere che la sua conformazione lo porti in risonanza attorno a quel valore di giri.
Potresti prendere in considerazione l'idea di cambiare terminale, ho notato che tutti quelli che hanno la curvatura verso il basso fanno lo stesso suono attorno ai 1500-2000 giri (vedi la punto classic), prova ad adottarne uno con l'uscita dritta (facendo attenzione però a far sfogare i gas dal paraurti, sennò lo sciogli)
Re:rumorosità marmitta 05/02/2011 15:12 #98632
la rumorosità pensi che sia dovuta al foro che serve da scolo?
  • dantes
  • Avatar di dantes
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari rumorosità marmitta
