ARGOMENTO: Rumore di seghettamento
Rumore di seghettamento 13/02/2011 20:51 #99916
Il motore della mia nuova Ford Fiesta 1.6 diesel edizione 2011 euro 5, spesso a minimo fa un rumore come quella di una sega elettrica quando taglia (seghettamento) accelerando il rumore scompare ma si ripresenta al minimo. Dopo averla porta all'officina Ford, il meccanico mi ha detto che il rumore è normale perchè si attiva la valvola EGR. Qualcuno ha riscontrato lo stesso problema?
  • luis243
  • Avatar di luis243
Re:Rumore di seghettamento 13/02/2011 23:52 #99941
La sezione è sbagliata.
Comunque dubito che l'egr agisca già dal minimo, e comunque non genera rumore, ciò non toglie che il rumore potrebbe anche essere normale essendo un diesel... ancora più normale se è nuova è non l'hai ancora tirata per bene!
Se vuoi essere più sicuro senti il parere di un'altra officina... ;)
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:Rumore di seghettamento 14/02/2011 00:02 #99943
Se lo fa all'accensione ma non all'avviamento del motore e la valvola EGR o la pompa gasolio che si carica...
Re:Rumore di seghettamento 26/10/2011 23:43 #134752
  • andrea-tdci
  • Avatar di andrea-tdci
Ultima modifica: 29/10/2011 21:49 da andrea-tdci.
Re:Rumore di seghettamento 26/10/2011 23:51 #134754
A sentirlo cosi sembra solo il motore un po freddo no??
  • lele83fs
  • Avatar di lele83fs
  • Black Panther Rulez !!!
Re:Rumore di seghettamento 26/10/2011 23:54 #134755
No, lo fà a caldo e credo sia l'egr...
  • andrea-tdci
Re:Rumore di seghettamento 26/10/2011 23:55 #134756
AH ok la mia lo fa x il motore a freddo un suono simile ( anche perchè la mia è un benzina :D )
  • lele83fs
Re:Rumore di seghettamento 27/10/2011 00:00 #134757
riporto un articolo:
EGR di esercizio del sistema in vari modi di motore
Per il funzionamento efficace di EGR quantità sufficientemente piccolo dei gas di scarico, così i loro canali di approvvigionamento utilizzati dalla sezione trasversale di piccole dimensioni. Concentrazione di NOx nei gas di scarico dipende dalla velocità, temperatura e carico del motore. A bassa velocità ha prodotto un piccolo numero di MOX, e di ricircolo dei gas di scarico non è necessario. Quando il veicolo è in movimento ad alte velocità o durante l'accelerazione quando il motore deve essere in esecuzione a pieno gas, il sistema EGR non viene utilizzato come la principale priorità in questi regimi non è una riduzione della concentrazione di NOx nei gas di scarico, e di potenza massima.
quindi (ammesso e concesso che voi sappiate a cosa serve la valvola EGR :) ) il minimo ne risente causa attivazione di questa valvola...quindi credo che quel rumore al 90 % sia provocato appunto dalla valvola.
Re:Rumore di seghettamento 27/10/2011 00:05 #134759
... infatti ho scritto "credo che sia l'egr". Nel senso che la causa sia l'egr.
Non ho detto mica il contrario !
  • andrea-tdci
Re:Rumore di seghettamento 27/10/2011 00:10 #134760
chi ha mai detto il contrario?? ti stavo dando ragione :laugh: :laugh:
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Rumore di seghettamento
