ARGOMENTO: lampadine
lampadine 02/03/2011 14:50 #102785
salve a tutti, stamane mi hanno regalato delle lampadine h4 da mettere sulla mia FoFi mk7 3p del 2003, le luci in questione riportano sulla confezione "lampade xenon" sullo zoccolo metallico della lampada stessa c'è scritto che hanno 90/100W essendo che quelle di serie della mia FoFi sono da 55/60W le potrei installare? ci vorrebbe qualche centralina o potrei installarle come una comune H4? grazie mille
attendo una vostra risposta :)
Paride
  • Paride89
  • Avatar di Paride89
  • sono lieto di far parte di questo forum
Paride Canu
Re:lampadine 02/03/2011 14:57 #102788
Paride le puoi montare senza centraline aggiuntive ma io te lo sconsiglio in quanto a lungo andare potresti squagliare il faro( magari non la plastica esterna ma solo la parabola) per via del calore che generano essendo moltro piu potenti di quelle di serie (quasi il doppio)
  • borby87
  • Avatar di borby87
Photogallery
Re:lampadine 02/03/2011 15:00 #102789
nel caso le montassi dato che faccio un uso scarso dei fari pensi ci siano problemi? grazie mille
  • Paride89
Paride Canu
Re:lampadine 02/03/2011 15:04 #102790
mah se non le monti bene in modo da non abbagliare nessuno e se non guidi mai a luce accese penso di no ma tieni conto che sono sempre lampadine non omologate per uso stradale. E vero che difficilmente te le fanno tirare fuori per un controllo ma meglio saperlo...
  • borby87
  • Avatar di borby87
Photogallery
Re:lampadine 02/03/2011 15:24 #102794
cgi.ebay.it/Lampade-H4-white-xenon-omol-...1e40c34#ht_813wt_902 per queste qui ci sarebbero problemi? multe o cose simili?
  • Paride89
Paride Canu
Re:lampadine 02/03/2011 15:47 #102797
Sul link che hai postato c'è scritto che sono da 55/60w e non da 90/100w, quindi puoi girarci, per l'omologazione se sono colorate di blu per fare luce bianca e una ca**ata al massio ho visto lampadine con sono una parte colorata. L'omologazione E13 non significa che puoi usarle per circolare in Italia in quanto le leggi italiane sono piu restrittive di quelle europee per quanto riguarda l'illuminazione.(mi pare di aver letto cosi da qualche parte) Tutti le usano, a proprio rischio e pericolo, quindi come ti dicevo prima difficilmente ti faranno storie.
  • borby87
  • Avatar di borby87
Photogallery
Re:lampadine 02/03/2011 16:12 #102800
Paride
con quel wattaggio rischi di squagliare sia parabola che connettori...fattele cambiare e montane altre da 55w
Re:lampadine 02/03/2011 20:32 #102834
Il wattaggio è dichiarato, potrebbe anche essere una balla... vai a credere alle confezioni delle lampadine alogene con scritto xenon!! Se non costano più di 10 euro prendile pure e poi confronta l'emissione di luce con quelle standard!
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:lampadine 02/03/2011 21:39 #102843
che sulla confezione ci sia scritto xenon, plasma oppure gold poco importa, ma i watt devono essere reali, non puoi dichiarare 100 watt se poi ne ha 55.. e il wattaggio, comunque, per conferma, c'è sempre scritto sulla lampadina stessa, quello dev'essere vero per forza..
Tempo creazione pagina: 0.154 secondi
