ARGOMENTO: Problemi presa 12v
Problemi presa 12v 22/04/2011 15:54 #109886
Salve ragazzi, vi illustro il mio problema.... ad un tratto la mia presa 12v a smesso di funzionare,(certo che prima funzionasse) ho portato la mia fofi ad un'officina ford e mi hanno cambiato il fusibile, ora da quando mi è venuto fuori questo problema la mia fofi ogni tanto mi brucia il fusibile..... lo portata di nuovo in officina ma non hanno idea di cosa possa essere... a qualcuno di voi è già capitato???? sapete darmi delle dritte su cosa possa essere????
  • FeFè
  • Avatar di FeFè
Re:Problemi presa 12v 22/04/2011 16:12 #109889
Cosa colleghi solitamente alla presa? Qualunque cosa sia (accendi sigari compreso) è difettoso e/o assorbe più corrente di quella prevista dal fusibile. Prova a farti sostituire l'accendisigari, che potrebbe essere difettoso e avere alcune spire che fanno contatto tra di loro, sempre che sia quello la cosa che usi quando ti salta il fusibile.
Nella remota eventualità che il problema non è imputabile ai dispositivi che vi colleghi, allora ci dev'essere qualche cavo +12v danneggiato che tocca qualche lamiera e fa un po' di dispersione (altrimenti il fusibile salterebbe subito, appena lo inserisci), nel "sottocircuito" protetto dal fusibile che si rompe. Meglio non parlare delle conseguenze di quest'ultima eventualità; ma ti conviene non dormirci sopra..
Re:Problemi presa 12v 22/04/2011 19:53 #109912
mi hai letto nel pensiero...quoto :laugh: :laugh:
Re:Problemi presa 12v 22/04/2011 20:43 #109916
solitamente collego caricabbaterie e tom tom.... ma il problema è sempre lo stesso mi hanno già sostituito cavo accindisigari e presa 12v.. ma il problema è sempre lo stesso..... ho provado per un periodo a non usarlo tenendo anche staccato qualsiasi cosa ma il problema c'è sempre..... lo so che non ci posso dormire sopra ma ora non ho più messo il fusibile e credo che posso star più "tranquillo".....
  • FeFè
  • Avatar di FeFè
Tempo creazione pagina: 0.093 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Problemi presa 12v
