ARGOMENTO: Troppe luci?
Troppe luci? 12/05/2011 21:09 #112631
Ciao ragazzi...volevo chiedervi un informazione....
Io ai fili delle luci ai piedi anteriori(di cortesia) con l'uso dei rubacorrente mi son portato i fili sotto ai sedili e mi son messo le luci di cortesia posteriori.....come avete fatto quasi tutti :).......
ora volevo mettermi quelle antipozzanghera(i led sotto lo sportello)...posso collegarli sempre a quei fili delle luci di cortesia anteriori o posteriori?
Non vorrei sopracaricare i cavi.....o fare danni...
poi mi chiedevo:ma collegando così,tutto su quei cavi,la luce 'dimezza'?cioè più led attacco,più diminuisce la luminosità dei led?
  • Peppe82
  • Avatar di Peppe82
Re:Troppe luci? 13/05/2011 13:57 #112709
Nessuno sa darmi una spiegazione? :(
  • Peppe82
  • Avatar di Peppe82
Re:Troppe luci? 13/05/2011 14:06 #112713
Ciao,
in realtà dipende da solo quali e quante luci ci sono collegate... se hai sostituito le incandescenza sotto-plancia con delle LED e poi hai messo (sempre LED) quelle dietro... una ulteriore lampadina/striscia (sempre LED) non dovrebbe caricare troppo...
Però a questo punto ti vorrei consigliare di sostituire i rubacorrente con del mammutt, così puoi attaccarti sempre da lì, senza fare derivazione di derivazione.
P.S.
La stricia sottoporta, chiedi a chi l'ha già montata... ti potrà aiutare.
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Re:Troppe luci? 13/05/2011 18:40 #112787
Ah ok!grazie per l'idea di usare i mammut,è la miglior cosa :) .....
  • Peppe82
  • Avatar di Peppe82
Re:Troppe luci? 13/05/2011 22:04 #112801
Ciao e scusate,so che è un argomento già trattato comunque vorrei sapere da qualche possessore di Plus che ha messo la striscia ambientale a led sopra il cassettino(presente nella versione Titanium) a quali fili li ha collegati.
L'avete messa in modo che si accenda con quelle ai piedi o in modo che si accenda con l'illuminazione cruscotto?
La luce dei led non è molto forte,non da fastidio?
  • Peppe82
  • Avatar di Peppe82
Re:Troppe luci? 13/05/2011 22:10 #112803
Ciao,
innanzitutto se usi il tasto cerca avresti trovato il Topic che ne parla.
Poi... sulla Titanium non è una striscia led ma è un led solo attaccato ad una striscia di plastica semi-trasparente che si illumina per rifrazione.
Inoltre la striscia non si nota, tranne la sera al buio.... non è poi così potente (è come la barra rossa sopra il vano del CD.
  • novantasei
Re:Troppe luci? 13/05/2011 22:27 #112806
Capito ma non trovo un Topic che viene spiegato bene.
Chi l'ha messa sta luce o led che sia o led che ha preferito mettere,come l'ha collegata?
Che si accende insieme alle luci (su quali cavi si è collegato???????)
o che si accenda/spegne insieme alle luci cortesia?
Sulla titanium Si accende in tutte e 2 queste situazioni vero Novantasei?
  • Peppe82
  • Avatar di Peppe82
Re:Troppe luci? 13/05/2011 22:29 #112809
up :)
  • Peppe82
  • Avatar di Peppe82
Re:Troppe luci? 13/05/2011 22:34 #112810
Purtroppo, io ho una Titanium, dunque non posso aiutarti per fare il lavoro...
ma posso confermarti che si accende quando apri uno sportello e quando accendi le luci.
  • novantasei
Re:Troppe luci? 14/05/2011 00:33 #112822
peppe hai già aperto un topic e mi sembra di essere stato molto chiaro...
eccolo qua
www.fordfiestaitalia.com/forum/36-elettr...-led-ambientale.html
ti avevo dato indicazioni anche su quella del tunnel qua
www.fordfiestaitalia.com/forum/36-elettr...ml?limit=10&start=20
striscia sopra il cassetto e led sul tunnel funzionano esattamente allo stesso modo, quindi collegali insieme se vuoi lo stesso funzionamento della titanium e basta scrivere la stessa cosa su 300 topic
ti abbiamo dato indicazioni sufficienti per fare ad occhi chiusi il lavoro e se ancora non ci riesci probabilmente non sei in grado di farlo, quindi fatti aiutare da qualcuno più pratico. detto questo, dato che l'argomento del topic è stato già risolto, se continuerai ancora con le stesse domande il topic verrà chiuso. cerchiamo di non creare informazioni ridondanti nel forum. grazie!!
